查看: 1512|回复: 0
[分享] 表面喷丸提高紧固件品质
发表于 2010-8-28 14:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
根据统计,紧固件断裂失效模式中,疲劳失效约占总数的60%~90%,所以在历史上已广为采用的调质、渗碳、表面处理,通过改变材料的组织来达到改善疲劳性能(包括应力腐蚀性能)的目的。当今,表面喷丸强化工艺,已经采用在螺栓、螺钉的杆部,使用最多、适应性也广,成本也低廉。   ; c5 g9 z: v! I( V) J
      喷丸是弹丸流不断撞击紧固件表面材料,由此使表层(深度约0.05~0.20mm)材料发生循环塑性变形的过程。经受循环塑性变形的表层随材料的不同将发生以下一种或几种变化: ; Y8 w% S; L$ e
  表层内形成残余压应力场;
# a$ V6 u/ m: ], [4 l! i" X$ i# Y  表层材料的亚结构(亚晶粒)尺寸和点阵畸变的变化; * S. i5 ~  W. u$ W3 k3 m3 v9 }/ s
  塑变诱导相变;
4 J  ?% n: C( w$ I" D% ~5 h: L1 K  塑变层内材料密度的变化。
  i/ S/ s7 V/ E' X  喷丸循环塑性变形引入材料表层的残余压应力场,与外施交变应力的拉应力在同一截面叠加后,使材料承受的最大拉应力由表面移至亚表面位置。 8 m' c% I4 Y" v' W' R9 P" X" _
  表面未喷丸强化试样的疲劳裂纹萌生于外表面,而经过喷丸表面形变强化的疲劳裂纹萌生于次表层。理论分析证实,形变残余应力使疲劳裂纹萌生于材料次表面之后,即可获得比表面疲劳极限高1.05~1.35倍的内部疲劳极限。 + i' b6 j4 [$ d2 u1 [, \& `; g8 m5 P
  表面喷丸强化是提高紧固件抗疲劳断裂的应力腐蚀、氢脆断裂的一种行之有效的表面强化工艺。弹丸有铸钢丸、玻璃丸、陶瓷丸等,被强化紧固件表面粗糙度0.65~2μm,可达到的表面粗糙度0.63~2.5μm,工件的使用可靠性、耐久性均可获得明显的改善和提高。 0 r" @% n, M# D4 d- A) K# D( {
  喷丸强化后不同材料的强度比值 , b1 l% U( g3 X# f( i, `) u
  材料牌号喷丸前Rm/MPa喷丸后Rm/MPa比值 0 Q- ?3 f0 K1 W  k
  40Cr 1060 1140 1.08 ( E. X, Y" E+ ]
  ML35 895 1105 1.23 & a& i- E1 \" \4 N
  SWRCH 22A 980 1135 1.16
% S: J8 `" U" b5 f2 t9 }# J' M8 H  SCM435 1075 1150 1.07
1 K+ w1 N  J1 K- M  10# 305 410 1.34
( W3 T: n, f# Q# V$ e7 f0 e  喷丸强化设备主要有两种结构形式,气动式与机械离心式。
8 F$ i* F$ t: A$ E+ \0 B7 H  X  气动式喷丸机适用品种繁多且每种产量较少的产品,需用玻璃丸或陶瓷丸进行低强度喷丸处理。 + u5 S$ {% E* n: m! O0 J+ R. }
  机械离心式适用大批量产品,品种较少,采用铸钢丸高喷丸强度进行。 & t* o0 S! ?- r4 \
  根据至今生产中已经广泛应用的成熟经验,对Rm≥1000MPa的高强度紧固件尤其适宜。对头杆结合部位和光杆部份进行适宜的喷丸强化处理,能够有效地改善和提高该部份的疲劳和应力腐蚀断裂抗力。
1 v, Q+ [# C# }/ V6 Y- B+ {  喷丸强化后表面硬度可以提高40~80HV 0.3,对于10.9、11T级高强度螺栓当硬度控制在330~350HV 0.3时,通过喷丸强化后表面硬度可以提高至370~410HV 0.3,表面的硬度显著提高是受到高的残余压应力,加工硬化综合作用的结果。 & R1 A- v( j7 \! u) g8 r
  最后通过表面化学转化,材料表面的钝化、氧化和磷化技术,进一步提高紧固件耐蚀性,以提高紧固件制造工艺水平,减少环境污染,这将是今后若干时期的发展方向。
