绿色制造是使机械制造业实现可持续发展的一项重要的策略。紧固件预先热处理中的正火与退火是两种最常用的工艺,约占紧固件热处理的30%。这两种工艺方法虽在工艺上有着各自不同的特点,但当针对低碳钢或中碳钢材料进行有关处理时,则可以达到相同(或相近)的工艺目的。
! h/ K; r* V5 r! V* h 根据GB/T16923-1997《钢件的正火与退火》可知,正火与退火工艺方法被具体划分为多种小类,其中,正火与不完全退火、等温退火工艺的加工对象、技术要求最为相同(或相近)。
& X. s8 X' u V4 ^) w 1.功能作用 / L. [- B/ p9 {. E# }
根据紧固件所采用的低碳钢或中碳钢而言,正火是把钢加热到Ac3以上30~70℃,出炉空冷或风冷至常温;不完全退火或等温退火是把钢加热到Ac1以上30~50℃左右,保温一定时间后,随炉冷却到一定温度后再空冷到室温。它们的相同或相近之处,在于都能对中碳钢、低碳钢进行处理,处理所得到的金相组织为铁素体+珠光体,并作为某种情况下的预备热处理或最终热处理,从而达到细化组织,改善力学性能和切削加工性能,消除内应力等目的。 7 j# o/ p% I; R! k+ s7 v) [
2.工艺特点比较 % v9 H2 p- l7 B& e2 Z( W
a. 正火后的晶粒比退火的细小,得到的珠光体较多,力学性能稍高于退火;
( r0 b" v1 l, N: G/ i; Y b. 正火件常采用到炉装料,加热温度一般稍高于退火,保温时间短于退火;
/ p/ P$ n. }( K: G9 \/ W c. 正火可消除碳化物的网状组织,退火则不能;
( Y; L l4 ]% L d. 含碳量较低的碳素钢正火处理优于退火,反之,退火优于正火。 * X9 ~% L' q( R5 G4 k$ t+ F
3.工艺成本
$ Z9 r8 m; y3 Y1 P7 U* Y/ z 正火与退火比较则主要存在于资源方面的电能消耗、时间方面的保温和冷却上的差异及相应而存在的成本差异上。
0 `9 K3 f" @# P2 N; J7 d- v 能源成本 用国内热处理业评价单耗值计正火0.542Kw.h.Kg,退火则为0.580Kw.h.Kg,将工业用电费按0.70元/Kw.h计算,退火电能平均成本差0.03元/Kg。 : m1 n c. m# }2 i! q
人工成本 根据国内各地正火加工的最低价格在1元/Kg左右,其中正火工艺的人工成本约为0.32元/Kg,退火工艺的人工成本约为0.35元/Kg,其差值为0.03元/Kg左右。
( v" ~* S- l; ` 国内同一地区正火与退火热处理协作加工的价格差在0.2元/Kg左右。实际上,通过对该价格差具体分析后可知,该价格差仍然是建立在以传统的加热方式为主,生产批次较大的基础上得到的。 6 x" ~# l; S' r. Q6 x
4. 工艺评价 % p9 J* P& D0 ^
当制造紧固件对象和加工技术要求基本一致时,正火工艺比退火工艺的绿色程度高,这主要是从能耗和加工工时中体现的。 3 F; ~8 I0 N2 D( Z; s- I u
低温退火(去应力退火):加热温度<Ac1碳素钢550~650℃,消除镦锻及切削加工过程中的内应力,使其达到稳定状态。 8 W z0 [7 s" t3 B& s( T
再结晶退火:加热温度TR+150~250℃保温时间0.5~1h空冷,发生恢复再结晶过程,使变形晶粒为细小等轴晶粒,消除冷作硬化效应及内应力。对低碳钢再结晶退火温度600~650℃硬度在75~90HRB范围。 ) x a2 b; a/ V# {9 H$ r
不完全退火:加热温度Ac1+30~50℃,碳素钢一般在700~750℃之间,细化晶粒,降低硬度,提高塑性,去除内应力。
$ S0 \4 {( X1 d 球化退火:加热温度略高于Ac1,长时间保温后缓冷到小于500℃空冷,使碳化物球化,降低硬度可改善冷镦锻性能。 & V t$ H8 [% v# ?5 Q
正火:低碳、中碳钢加热温度Ac3+(50~70℃),低碳钢提高硬度,利于切削,中碳钢细化晶粒,均匀组织去应力。 , B s* Q" v. V$ C, P$ U0 B$ P
应用实例: # \ z. A- ?. T( ?% I7 Y& p$ J8 h4 q
如:20#钢三点焊接垫圈,采用850℃×0.5h正火和720℃×3h不完全退火,硬度125~165HBW基本相近,正火比不完全退火节省生产周期,效率高。
9 G$ R) t- ]5 f0 d SWRM15钢单面铆钉,采用840℃×0.5h正火和600℃×4h再结晶退火,前者硬度大于95HRB,后者硬度在78~88HRB符合铆接性能要求。 9 R6 O; ^/ ^# l+ w, z: G
45钢大垫圈,当硬度要求>200HV时,采用870℃×1h正火处理比760℃×2.5h不完全退火效果好,硬度可达到200HV以上,生产率明显高于退火。 + `( L" Z0 ~% T$ w: ]
据统计,正火与退火工艺的成本差在0.2元/Kg~0.45元/Kg,若恰当地选择正火工艺代替退火工艺,可为紧固件企业在实现绿色制造的同时,带来可观的经济效益。 & m* Q+ p; i7 u8 n0 E) u
总之,随着紧固件行业的发展和先进技术的推广,节能降耗将摆在第一位,正火工艺的绿色特征相对于退火工艺,将会更加明显和突出。 |
