查看: 2637|回复: 12
[分享] 麻花钻加工精孔的操作技巧
发表于 2010-8-28 15:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
麻花钻加工精孔的操作技巧:
% N+ g8 [2 ~* v$ b; }% K
在加工机械零件上的一些较高精度的孔时,可以用麻花钻钻扩孔来替代扩铰孔,尤其在加工非标准精孔时,就显得操作更方便,能适应各种不同的金属材料的加工。麻花钻钻扩孔是经改磨过的钻头在已有孔的基础上,再经扩钻加工的一种精加工孔的操作,简称钻精孔。其精度达H7,表面粗糙度达Ra0.8。一般由于操作者在操作时不得法,钻出的孔精度偏低。笔者经过多年的实践操作,认为从以下几方面加以控制。钻精孔的精度会得以保证。
1、正确刃磨切削角度及提高表面粗糙度:
钻头与铰刀比较,有相似的地方。如有两条主切削刃和副切削刃,副切削刃呈螺旋形,并有刃带和倒棱,可以增加切削的平稳性。只要将钻头的切削角度及表面粗糙度,参照铰刃的要求加以改进和提高。基本上就具备了类似铰刃的条件,所以能扩钻精度较高的孔。磨出第二顶角(2?2)。 根据加工材料的不同一般?2≤75°。例:加工铸铁类时,2?2=75°,加工钢类时2?2=50°。新切削刃长度约为3~4mm,并将它和副切削刃的连接处,用油石研去0.2~0.5mm的小圆角,也可将外缘尖角全部磨成圆弧刃。 特别注意:两条新切削刃要对称,这样就可以形成粗、精加工的联合切削刃,减少切削厚度和切削变形,提高修光能力,改善散热条件,有利于提高孔的表面粗糙度。磨出副后角。 在靠近主切削刃的一段棱边上,磨出副后角a01=6°~8°,并保留棱边宽度为0.1~0.2mm,修磨长度为4~5mm,以减少对孔壁的摩擦,提高钻头寿命。磨出负刃倾角。 一般刃倾角l=-10°~-15°,使切屑流向待加下表面以避免擦伤孔壁,有利于提高孔的表面粗糙度。后角不宜过大,一般为a=6°~-10°,以免产生振动,增加稳定性,提高孔的精度。切削刃的前、后刀面用油石研磨,使其粗糙度达Ra0.4。
2、 确定合理的切削用量在切削用量中,对孔精度影响较大的分别是切削深度和进给量,对钻头的使用寿命影响较大的是切削深度和切削速度。为此,应分别控制切削深度、切削速度和进给量。切削深度: 不受加工孔直径大小的影响,一律在钻精孔前保留0.5~1mm的切削深度,粗糙度不大于Ra 6.3,以避免大切削量,减少热量,避免产生冲击和振动,消除冷作硬化,提高加工质量和延长钻头使用寿命。切削速度:钻削铸铁类时,切削速度v=20m/min左右。钻削钢材类时,切削速度v=10m/min左右。换算成机床转速,可根据钻精孔直径和相应材料的切削速度确定。N=1000V/(pD)。进给量:尽量采用机动走刀f = 0 .1 mm/r左右。但直径小于5mm的小钻头,因强度弱,只能用手动进给。阀门
3 、冷却润滑液:因钻精孔系精加工,其精度和表面粗糙度都较高,并且切削负荷小,故应选择以润滑为主的冷却润滑液。采用10%~20%的乳化油水溶液。
4、 其它要求:
选用精度比较高的钻床,若钻床主轴径向圆跳动误差较大时,可采用浮动夹头来装夹钻头加工。使用较新或各部分尺寸精度接近公差要求的钻头。因钻头多次使用后会磨损,而影响孔径精度。钻头的两个切削刃需尽量修磨对称,两刃的轴向摆差应控制在0.05mm范围内,使两刃负荷均匀,以提高切削稳定性,钻头的径向摆差应小于0.03mm。预钻孔应防止产生较多的冷硬层,否则会增加钻削负荷和磨损精孔钻头。钻削中要有充足的冷却润滑液。
发表于 2010-8-29 11:21:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
不错的,谢谢分享
发表于 2010-11-2 20:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
很好。顶。
发表于 2011-2-3 18:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
很好很强大
发表于 2011-2-3 22:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
钻精度高的孔一般在镗床上可以,钻床比较难。
xl.zhuo + 2 技术讨论
发表于 2011-2-4 09:03:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
钻孔精加工一般用的较少,一般钻床和钻头的精度相对较低,而且要求操作者技能要求较高。
xl.zhuo + 2 技术讨论
发表于 2011-2-4 09:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
钻孔精加工较少,要求设备和工人技能较高,而且现在企业精加工设备较多,孔的精度很容易保证。
发表于 2011-3-7 14:47:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川内江
学习了一下,谢谢楼住哦,辛苦了。
发表于 2011-3-10 14:51:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主的技能和经验还是挺高的   但是 一般精孔都是有位置度要求的 钻床是无法保证的   只有镗床和CNC才能满足要求   做销孔最后用滚压头可以提高光洁度至0.8
发表于 2011-3-11 22:26:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
很是收益啊,谢谢楼主。
发表于 2011-3-13 20:11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
麻花钻加工孔位要求低的孔 或是钻螺纹底孔 或是孔位要求高的孔预钻孔  这是普通床子。 对于数控床子 麻花钻在切削参数合理的情况下加工的孔偏差也在20到30丝 左右 前提是操作者的刃磨技术可以。
3 W. F3 Z' a0 s; }1 w( y% N6 X 精度要求高的孔直接就扩或是铰了  孔位要求高的就直接钻后再镗了。
发表于 2011-3-16 10:39:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
其精度达H7,表面粗糙度达Ra0.8,当然是好技术
发表于 2011-3-18 20:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
很好很强大!
