我经常在思考一个问题,计算机辅助设计可以拆分三部分:计算机是平台、辅助是作用、设计是目的。那如何很好的利用这些元素,来为人类服务呢? 今天就以一个精确、高效完成“恒雅泰装饰”标志设计为例,给大家展示设计思想的开放性和创造性,例子很简单,只是抛砖引玉,扩展更多设计爱好者的设计方式方法。
- b, b9 N% V) V7 ~' u 首先:快速绘制等边三角形,在绘制前期需要开启极轴追踪功能,按F10即可实现。
4 b& j( N. S! h6 W% b' @4 [' P 1、 用直线line命令一气呵成绘制等边三角形,操作步骤如下:6 _6 E$ W# e @" x9 l/ ]
http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20100609054525750.gif4 O8 |1 L2 {" q, h2 y
2、 用定数等分命令分割等边三角形的三条边,操作步骤如下:% f [& L# M, P8 F( C/ ~) o) \
http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20100609054539803.gif' J7 V" P, ^: Q/ K+ x
3、 连接相对应节点构造轮标志骨架,如下图所示:
% Q1 F- _8 w0 t/ Xhttp://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20100609054551811.gif. E( J: p* ^8 s8 K
4、 通过修剪图4中多余的红色线段得到图5:
5 k' ^* j" K, ~" R/ h; r- Phttp://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20100609054602595.gif
6 v5 i+ y( N7 @+ u& _ 5、 把图2对象通过内外偏移offset为1.5,得到图3:
2 C, D% p0 c$ P' l( g; Q 6、 根据图6绘制两条红色辅助线,通过红线的交点画蓝色圆,如图4:% I3 O* l9 N! l. \8 J/ L
7、 通过删除erase命令和修剪trim命令,得到最后标志轮廓线,如图5:
! ~" D& o8 d1 t 8、 通过Illustrator后期处理得到的最终效果图,如图6:
' u9 N) X- H8 l9 E9 C, E 整个流程看上去很简单,起初我没有也并没有想用ZWCAD来作为辅助设计绘制轮廓图,就是想通过Illustrator单独完成,但是我大脑所构建的标志轮廓是一个很精确、很规则的图形对象,但是用Illustrator绘制精确的轮廓线,当时有点犯难,于是就想到具有精确绘图的矢量软件ZWCAD,我的个人作品就通过这样的设计思路诞生了。
/ k0 t* S; b y0 R& _/ R ※设计说明:灵感来自于金字塔的三角外形,在数学及房屋构造中三角形有稳定性特性,所以整体结构是三角形,标志由汉字“恒雅泰”(即HYT)每个字的拼音第一个字母所组成。
4 b2 |! a* g5 C ※设计思路:我灵活运用了所学软件ZWCAD、Adobe Illustrator CS2等,我先用ZWCAD制作标志框架,最后进行Illustrator后期处理,这样的串联思路值得推广的。 |
