8天前
查看: 6174|回复: 12
[CAD/实例解析] 五星足球的制作方法
发表于 2010-8-28 17:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
     首先,用“正多边形”(polygon)制作出一个正五边形和一个正六边形,大小位置随意。( S, I- f7 J$ o( K
     利用编辑命令里的“移动”(move)、“旋转”(rotate)、“缩放”(scale),使得五边形和六边形的一条边完全重合。注意旋转和缩放命令要运用“参照”来达到精确定位的效果。
) Y5 K$ d; l5 z. ?     复制一个六边形,与先前一个六边形相邻并和五边形的一条边重合。该步骤要用到“复制”(copy)、“旋转”(rotate)命令。
6 p# j1 d3 O( c+ i/ p. `     根据两个六边形,分别绘制下面两条直线。
' H, C8 W9 d& u, B8 p# \. P; H6 \     以两垂直直线的交点为原点,两直线方向分别为Y和Z轴方向(或X和Z轴方向),其中Z轴方向要和五边形一边的方向一致。然后以原点为圆心,六边形端点为半径作圆,该圆会与俯视图垂直,换个视角就可以看到圆了。 ' {$ u* Y3 l! S: W. `
     样的道理,做另外一个六边形相关的圆,由于两个做法都是完全一样的,只是角度有偏差,所以两个圆在空间上有两个交点。在中望CAD中捕捉这个交点不是一件很容易的事情,可以利用把圆拉伸为圆柱,取两圆柱的差集,就可以捕捉到这个交点了。) w. m2 m- F# _( T3 w5 w
     连接两圆的交点和两垂直线的垂足作一条直线,留作参考线。做好后红色的图形都可以不要了,直接删除掉。8 @' w, @3 g; t: W3 i4 Q, V! D
     改变坐标系,为图示模样。以原点为旋转基点,参照两直线的夹角旋转六边形。也就是让六边形翻转起来。做完后,除了五边形和六边形外,其它的图形可以删除了。
7 C- X8 z( T' [+ N9 A     找出五边形和六边形的中心点,以五边形或六边形的面为基准面,做经过中心点的垂线,两条垂线相交的点即为足球的球心。
* m3 w* k4 z8 o3 Q" E. K     连接五边形和六边形相邻三边的中点,作出个三角形,再变三角形为一个平面。
# t& g+ [* W. q# L% @# D2 I& I6 ?7 v     “拉伸”(extrude)三角形面为一个三棱柱,再用“剖切”(slice),以球心和三角形的端点为剖切面,剖切三次,直到把它变为以球心为端点的三棱锥体。, x% u0 f$ c+ h' }# ^
     用同样的方法,在五边形内做如图的三角形面,拉伸后,剖切为三棱锥。* k8 L3 i0 E# V* x
     视图方向调节为俯视图,把三棱锥以五边形中心为圆心阵列5个,然后合并这些三棱锥,这样一个五角星的棱锥就做好了。
8 ]4 z3 _- z8 f' k, L  S     同样的做法,在连接六边形6条边的中点,作出六边形面,再做成六棱锥。
: q) a3 x& n3 E0 T! z     以球心做球体,并“抽壳”为一个空心的球,注意球体大小要合适。
5 m* g( t. i3 v$ t. d  l+ }2 X     用“干涉”(interfere),制作出棱锥和球体相交的体,然后留下干涉体的部分,其它的图形都可以删除了。这样足球的基本图元就得到了。$ K( p% H: y# ~+ x' \' q8 M8 g
     视角切换到俯视图,把六边体以球心为基准点,阵列为5个,这样可以把五角星相邻的六边提全部制作出。5 \7 o" g9 w2 s7 T
     找一个合适的视角,复制出一个五角星,然后用“对齐”(align),选择三组重合的点,把五角星移动到正好与六边体结合的位置。: Q! ]0 \8 p# e/ x' n! u" W
     在切换视角到俯视图,同样阵列五角星,得到了小半个球的图形。" r3 y* w2 ~- J- E. K% h8 p9 G
     下面就按上面的方法把球体拼接完整。- H3 I9 k2 z" {+ x5 H9 t
     最后剩一个五角星,再拼接一次就完成了。- P3 E* b/ F) K5 D9 B4 d7 w# h
     加个背景渲染下,效果更好。7 r* z1 L' a8 j* |2 M
发表于 2010-11-28 17:41:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
高手了   这个不错
发表于 2010-12-1 20:50:57 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
用ProE装配方式绘制很简单
发表于 2010-12-5 11:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
太厉害了,佩服!
发表于 2010-12-5 12:01:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你还是人吗,牛啊
发表于 2011-1-2 11:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
本软件比一般绘图软件好用
发表于 2011-3-7 12:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
牛人啊。顶一个吧。学习学习
发表于 2011-3-28 13:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
5楼的回复很是xe啊,呵呵,不错的帖子啊,支持下,把两种足球都可以画出来了。
发表于 2012-3-3 20:45:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
太厉害了,下载照着练习,谢谢
发表于 2012-3-14 16:43:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
高手了,不错
发表于 2012-3-15 18:39:29 | 显示全部楼层 来自: 中国青海海西蒙古族藏族自治州
还是有点复杂了,软件本身就不能提供个框架啥的吗
发表于 2012-5-24 16:42:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
望尘莫及啊!真是佩服楼主,
发表于 2012-8-10 14:34:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
:dizzy::dizzy:
