查看: 3964|回复: 4
[3D/建模技巧] 通过中望3D创建涡轮减速器箱体
发表于 2010-8-28 17:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
中望3D是一套三维CAD设计软件,可进行实体建模、模具、逆向工程、钣金等设计,以下通过创建一个涡轮减速器的箱体来了解中望3DCAD/CAM实体建模的方法。其中用到六面体、圆柱体、拉伸、圆角、镜像、阵列、抽壳、打孔这些功能。     第一步:通过观察所得箱体左右两个面是对称的,所以可以先创建一半,再镜像合成一个整体。画一个六面体后利用圆角、抽壳、拉伸、打孔这几个命令创建半个箱体。具体如下图所示:1 e8 }7 |% v7 K1 b. S% B9 u  U
     倒圆角的数值和六面体的厚度相同,先抽壳再拉伸。
% _1 F, Z6 b& g8 D! x     拉伸时因为选择的“造型”是3条边,这时可以单击鼠标右键,打开快捷菜单选择“插入曲线清单”,这样就可以同时选中3条边。而“偏移”项则要选“厚度”并输入一个值。
% ^$ T0 `# U; L; T  C( j+ i+ ]     打孔时“孔类型”选择“简单孔”,在“高级”—“螺纹”—“类型”选择“M”并输入一个“螺距”值,然后点确定。
( ?5 c# D0 r& n     第二步:在右边的面上创建所需的造型,这步骤使用了圆柱体、六面体、倒圆、镜像、打孔这几个命令完成,如下图所示:8 ~: m, C& p! w: |. P
     创建方形凸台时,使用“基体”创建不要使用“加运算”,因为如果使用了“加运算”镜像时就无法选择基体了。凸台中心使用“从两条线”定位,具体方法:激活“六面体”命令,将光标放到“第一点”的位置,单击鼠标右键,在弹出对话框中选择“从两条线”接着输入第一直线和第二直线偏移的数值,来确定凸台的中心位置。" H9 Y$ h+ B% N0 G' m: U
     镜像前先在凸台的中心创建一个基准面,然后以这个面为镜像平面。. W& A. d/ [" ^: K
     第三步:使用镜像命令复制箱体,注意镜像时要使用加运算,要选上“添加选中实体”项。
6 a7 F- }  x" d! N: [     第四步:使用圆柱体、打孔、六面体命令创建箱体前面的造型。
) ^- X# q/ [" D# Z. @0 Z     六面体创建加强筋时,可用通“偏移”来确定位置。
4 o" }* o# r4 L0 M3 B     第五步:利用圆柱体、打孔、环形阵列命令完成箱体后面的造型。/ K) V) ~; B! {: X) ^* b+ r4 Q
     凸台中心的大孔使用“台阶孔”的类型,小孔使用“简单孔”。创建第一个小孔也是使用“偏移”来定位。  V# {9 o, w' I! b" s! `7 J  P
     环形阵列时选择孔特征,再选择圆的中心轴为阵列旋转轴。(定“方向”时,单击右键弹出快捷菜单,选“中心线”来确定旋转轴)8 q8 ~6 p# Y8 S; V) Q. E. [: V
    第六步:创建抽壳内面的倒圆特征就完成涡轮减速器箱体的创建了。
! l; D$ e! q4 h* o5 j4 Q
发表于 2010-9-4 19:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
感觉这些好像都是3D软件最基本的装备吧O(∩_∩)O~
发表于 2010-9-5 10:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不错的一个软件,支持!相信会越来越多人使用,希望中望能把这个软件做得更好。支持国产!!
发表于 2010-9-8 14:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
到官方网站看了一下,连个软硬件需求都找不到。8 X0 Y! S- S- |6 Z4 h: _- J. T' T
貌似也没有六十四位版本。
发表于 2010-9-8 15:22:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
4# 关西无极刀 ( V& ~- F; j/ a( A0 N  ]
www.zwcad.com 进入服务支持——关于中望3D。点击如何下载。里面就会有下载方法和对电脑的系统要求了。
