查看: 1552|回复: 1
[分享] 锻压中锻造裂纹的鉴别
发表于 2010-8-28 22:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
鉴别裂纹形成的原因,应首先了解工艺过程,以便找出裂纹形成的客观条件,其次应当观察裂纹本身的状态,然后再进行必要的有针对性的显微组织分析,微区成分分析。举例如下:  对于产生龟裂的锻件,粗略分析可能是:①由于过烧;②由于易溶金属渗入基体金属(如铜渗人钢中);③应力腐蚀裂纹;④锻件表面严重脱碳。这可以从工艺过程调查和组织分析中进一步判别。例如在加热钢以后加热钢料或两者混合加热或钢中含铜量过高时,则有可能是铜脆。从显微组织上看,铜脆开裂在晶界,除了能找到裂纹外,还能找到亮的铜网,而在单纯过烧的晶界只能找到氧化物。应力腐蚀开裂是在酸洗后出现,在高倍观察时,裂纹的扩展呈树枝状形态。锻件严重脱碳时,在试片上可以观察到一层较厚的脱碳层。" Z7 R* m6 @" O7 K
  裂纹与折叠的鉴别,不仅可以从受力及变形的条件考察,亦可以低倍和高倍组织来区分。一般裂纹与流线成一定交角,而折叠附近的流线与折叠方向平行,而且对于中、高碳钢来说,折叠表面有氧化脱碳现象。折叠的尾部一般呈圆角,而裂纹通常是尖的。
' ]! L7 j( w/ T' n* e/ c7 g) \3 a  具有裂纹的锻件经加热后,裂纹附近有严重的氧化脱碳,冷却裂纹则无此现象。. U; D. X$ K3 G5 u
  由缩管残余引起的裂纹通常是粗大而不规则的。& J, _* M. y6 j' H5 o
  由冷校正及冷切边引起的裂纹,在裂纹的周围有滑移带等冷变形痕迹。
发表于 2010-8-28 22:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
讲的透彻!
