查看: 7052|回复: 35
[求助]请问这个零件怎么加工
发表于 2005-12-24 19:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
如题,这个零件主要是中间一节与两边不同轴,不知道如何保证轴线的角度http://www.3dportal.cn/attach/2005-12/maomaoch200512241917784594.jpg, D0 q: ^* ~  D3 O
[此贴子已经被作者于2005-12-24 20:29:41编辑过]
6 i# f$ m' s' M
发表于 2005-12-25 00:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
车夹具
发表于 2005-12-25 11:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
图纸不清楚
 楼主| 发表于 2005-12-25 17:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
一共三节外圆,中间一节与两边的外圆轴线有一定角度所有外圆粗糙度要求均为0.8
发表于 2005-12-25 18:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
把你的图纸打包 下载下来我看看再告诉你
 楼主| 发表于 2005-12-25 18:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
多谢了!其实也可以在网页上将图片另存,然后用画图程序打开就行了http://www.3dportal.cn/attach/down.php?id=114751
# U1 {8 K( z" K8 R2 E7 Y8 w! l$ ?! Q! M& `
[此贴子已经被作者于2005-12-25 18:31:05编辑过]
1 o" o$ ^+ p! C# j( `1 F4 E
发表于 2005-12-25 22:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
当然是先用车床后用外圆磨了,
 楼主| 发表于 2005-12-25 23:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
。。。。。请问如何保证中间一节外圆与两头外圆的夹角
发表于 2005-12-25 23:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
同意7楼,车加工后留余量,再外圆磨,完全可以达到图要求!!!
发表于 2005-12-26 10:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
先车,中间留量,夹中间修右边中心孔,然后磨
发表于 2005-12-26 10:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
如果量大,可以制作夹具。公差还是比较可以接受的。建议先车留余量,再外圆磨。基本可以达到要求
发表于 2005-12-26 11:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
数控车床可以直接车出来..
 楼主| 发表于 2005-12-26 11:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
数控车也行?中间一节并不是圆锥,而是与两头有一定夹角的斜心轴啊
发表于 2005-12-26 20:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
简单,先车后外圆磨,再用千分表找好尺寸磨中心孔,再外圆磨
- M( p1 D4 {0 [/ p5 Y) d
[此贴子已经被作者于2005-12-26 20:36:04编辑过]
  y2 J) i0 J  ?5 M# i. n) D
 楼主| 发表于 2005-12-26 22:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
这个方法倒是不错,不知道实行起来怎么样,多谢
发表于 2005-12-30 22:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
用数控车.
发表于 2005-12-31 11:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
同意14楼的观点,不过要多做两个中心孔了,是不是?
发表于 2006-1-2 19:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不用数控的话的确要4中心孔磨,但这中心孔位要求不一般,恐怕要加长磨好外圆去中心孔,找外圆按计算值坐标镗中心孔,必要时坐标磨中心孔,最后终磨中间段。各位说呢?
发表于 2006-2-8 07:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我也同意7楼的,车加工后留余量,再外圆磨,完全可以达到图要求
发表于 2006-2-8 10:09:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
怎么看不到图纸啊
发表于 2006-2-8 19:40:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
看不到你的图片,打包上传
发表于 2006-3-10 10:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
磨的时候也要用夹具,不然肯定不行,先用车夹具做好,留一下余量,然后再磨。
: ]/ d# \  g- w; n: u! P( Y7 E但是这个夹具很难做,就是零件加工好扣,测量也比较麻烦,不知道应该怎么测量加工是否达到图纸要求。主要是测量我个人觉得。) R0 b: }1 H( ?! G1 K' ]
; W) I( Q1 G1 T- W/ W5 U[ 本帖最后由 zjsy2732 于 2006-3-10 10:03 编辑 ]
发表于 2006-3-12 20:47:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
感觉楼上各位都没看明白图纸 工艺也都不对 干出来的都是锥度 不是偏心 我觉得  这个活挺有意思 怎么干俺得仔细琢磨琢磨
发表于 2006-3-14 16:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
还是做夹具最为妥,夹具其实很简单,就是斜内面的套以精加工左端40段用.以夹持主体段车右段为通常车偏心的做法就可以
发表于 2006-3-14 16:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
