5天前
查看: 1971|回复: 4
[讨论] 一般操作者加工轴公差带控制范围
发表于 2010-8-29 07:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
在设计轴时公关带如果在10丝以内长度200以内,工艺就会安排用磨加工,这样加工成本比较高,不知一般操作者加工轴公差带控制范围?
发表于 2010-8-29 08:39:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广安
$ I# g2 c: l* I  H; W; n& m  P1 V
: Z* x! F# I! P2 \2 {其实不是这样的,采用何种加工手段,取决于生产设备状况、尺寸公差、表面粗糙度、以及形位公差,公差10丝以内的的说法不太准确6 X5 j( i1 @- `" O6 A, ~
. g6 }8 Q7 i/ P5 w9 w, A, @
车一般经济精度IT7,粗糙度1.6,磨一般可达IT5,粗糙度0.8,甚至更高,容易保证加工要求,制造成本会更高8 d, }8 h5 ~: h% j1 ]
672623990 发表于 2010-8-29 08:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-8-29 15:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
安排磨床加工
# T8 W5 V* @3 L7 N不光是为了尺寸公差的需要3 k2 c, i; V$ v7 u5 j* f0 C
还有:表面粗糙度的要求
5 J* J' a. A1 ]- k) U9 Q; a形状和位置公差的要求1 k! N' M/ c$ B$ \! j1 H5 ]# Y8 s
材料的可加工性的要求. G  V+ S5 E3 A5 U4 K7 X5 @5 M) Z0 H& G
甚至是为了图方便---有些零件没有高度,宽度要求,上下平整就可以了,
 楼主| 发表于 2010-8-29 17:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
2楼倒提个醒,我所说的10丝公差也就是粗糙度要求3.2,200左右轴没有特别形位公差,一般车床用车削加工能保证吗?
发表于 2010-8-29 18:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
轴的加工精度,需要考虑热处理,热处理后的轴加工难度要大,热处理前热处理,一般在处理后安排用磨加工;
