查看: 1899|回复: 3
[求助] 坐标系如何更改啊??
发表于 2010-8-29 08:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
比如说我转入的模型坐标系不对,怎样调整坐标系啊???像x轴旋转90度的一类东西在MC中是怎样实现的呢
发表于 2010-8-29 19:30:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
把模型转到正确的方位再重新生成刀路就可以了,还有就是MC可以在不改变图形的情况下对刀路进行旋转,阵列,平移等。
 楼主| 发表于 2010-8-30 10:05:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
模型是正确方向,但刀路方向不对啊
发表于 2010-8-30 11:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
检查刀具面和构图面的方向,最好贴图提问
