5天前
查看: 3547|回复: 13
[讨论] 定位销配作,那零件互换性怎么保证?
发表于 2010-8-29 11:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
在书中看到“定位销的加工,原则上应两部分贯通配制”,但是有一个问题一直想不明白,如果定位销配作了,那么下次如果其中的一个零件需要更换,怎么办?那是不是说如果有呼唤需求的的零件不能采用定位销定位呢?
- R3 \9 {7 [+ Z: P; q
) |. I5 Q* S% M) @" j大家讨论讨论,挺有意思。
发表于 2010-8-29 11:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
既是配制的零部件,就没有互换性。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-8-29 11:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
在日常工作中配作零件需更换一件时,若两件都较小,就一起更换了。若一零件较大如与床身配作的零件,不可能也将床身更换,日常的作法是,将定位销孔再改个合适地方配钻、铰,这样仍可保证配作定位精度。
天际孤帆 + 2 工业做法
发表于 2010-8-29 11:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
配作的定位销不能互换。维修更换时只要不涉及定位销连接的零件,就可以继续使用。1 N/ `/ |4 r, \
如果更换了其中的一个,可以在调整好位置后,在方便的位置另外配作定位销。
发表于 2010-8-29 15:12:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
“定位销的加工,原则上应两部分贯通配制”,2 P8 T/ x2 |  _; X! c6 J0 f% t4 q
- R0 i# K: Y5 E; K$ l; S5 ^正确理解这句话
$ N( h, ?: j/ y2 K例如一个机体零件的上盖和机体
: m" y) h- q. i+ o由于加工的精度要求9 h: r/ d1 n2 }7 ?0 k! [& l
由于安装的要求等等: r9 ?1 q" _# |7 A5 t/ }" n
必须设置两个定位销孔,但是由于机体的外部尺寸的偏差问题
) _6 k- v; b  v: B( j! o, U$ e3 \, n所以最好是合拢后配作9 i7 m4 [2 J7 f% t& ?+ ?
但是定位销可以是圆柱销
5 M; s2 \4 ^$ B6 U也可以是圆锥销
- }% b& n0 U& I5 S  w) H一般来说,连接的紧固件是会损坏的,但是定位销是不大坏的
$ `( f( |* X& o' g6 S$ E9 M9 r,就算坏了,换一个8 @$ D" b2 Q% {% L: h; ~6 ^
5 s& G. `& k+ ?7 e5 ?2 Z* V, Z) h" n如果是机体坏了,那么在原来的定位销孔的位置上再打就没有意义了, |( \, M9 P  J9 o* b9 U
重新打吧。
发表于 2010-8-29 15:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
通常是如楼上所说的那样,确实要更换时,是换个位置再配钻配铰的。原先的位置,若有必要,可以用相同或接近的材料补孔
 楼主| 发表于 2010-8-30 21:21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
看来大家一致认同:配做的零件是不具有互换性的。以后再设计东西,如果有维修可能的部件,看来就不能有配做的销孔了。
发表于 2010-8-31 07:57:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
配作一般出现在单件或小批量的产品中,大批量的产品不应该出现配作。
发表于 2010-8-31 08:30:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
定位销成本很低;配做只是针对小量的,大量的会有公差约束!
发表于 2010-8-31 08:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
配作的不能进行互换的
发表于 2010-8-31 09:35:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
配作是不具备互换性 更换零件需重新配作
发表于 2010-8-31 13:22:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
采用这种加工方法的零部件一般的是壳体类的没有很好的定位基准的更换率低的零件。
发表于 2010-8-31 17:01:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
一般是大型件用配作方法定位,如坏了这机器也差不多了,真要修理,换位置再作定位销。
 楼主| 发表于 2010-8-31 21:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢大家的讨论。明白了。
