查看: 1989|回复: 6
[求助] 想做一个防止仪器设备倾倒的支架
发表于 2010-8-29 12:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
我做了一个1800高,300宽,500深的一个柜子,重心偏高,而且不能调整。现在想做一个防倒支架,当它倾倒时可以稍微支撑一下。
* `$ m3 c* i* C3 m' S$ k$ b6 @# v0 X) w) I# h
这个支架只能装在柜子后面,两个侧面是需要跟别的东西进行连接的。
( H* X. i7 F3 o
3 m9 c; |  Y  v4 \: j这个支架只是用于柜子拆出来进行维修时使用的。   哪位高人可以给一些建议   不甚感激!
发表于 2010-8-29 17:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
在支架上放个配重或钉在地上;支架与柜用辊轮连接!!
发表于 2010-8-29 18:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
在柜子后面做一个倒 T 字形的辅助支架,用高强度内六角螺钉连接。
8 o- P( M* j. l+ g) @正常使用时,把它拆下。
4 q  t- x! I1 d* ]: u7 q维修是把支架用螺钉连接在柜子后面,然后取出就可以保证它不会倾倒了。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
飞天小猪 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-8-30 12:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
3# oilsuperman
3 I5 B% K; U# M3 i- m: w我这个产品发到客户现场后,不出问题的话,一年也就检修一次。你说的这个支架,拆下来后,长时间不用的话就会找不见了。
4 H! K/ X6 x, R7 S. W
4 h! j9 j. h- z3 v* @( S还是尽量不要拆下来的好,   不知道这样 还可以采用什么方法?
发表于 2011-4-3 08:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔西南布依族苗族自治州
说具体点 传点图纸看一吧
发表于 2011-4-4 12:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
) _) x3 |1 X% G- Y# Q正常使用时,把它拆下。
7 k  @- z% Q7 }+ ^6 {, Y6 I维修是把支架用螺钉连接在柜子后面,然后取出就可以保证它不会倾倒了。
  ?$ F5 P) p9 ]/ loilsuperman 发表于 2010-8-29 18:58 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 l0 K! x* f5 y6 z# s8 A2 Q- [9 ]在这基础上再钻个孔,加个销钉,就可以实现了,关键是这样一个柜子重量多大等没有说清楚,这样没有什么意义。而且,如果是单单维修用的话,只要不常维修的、有必要专门做个支架,增加成本么?
发表于 2011-4-5 09:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
若柜子后面距墙较近,可作两个U形弯板,在弯起(40mm即可)的两个面上钻螺栓孔和螺孔,一端在墙上用膨胀螺栓固定,另一端攻成螺孔,在箱体后面板上钻孔用螺钉连接。这样就很简单了。
