发表于 2010-9-1 17:26:28
来自: 中国湖南株洲
' C8 ^" V( |$ u$ x
/ W5 ~& y& ~7 ^, c1、主要性能比较
" ]& [: O" v2 n. P9 M5 k" l- Q6 y
) g& h; ?# n9 J6 z' }: U 用滤筒式除尘器替代布袋式除尘器,已经得到客户的认可。$ J" a8 T! F4 i0 Y- r* B8 l
但在粉尘浓度较高的行业,滤筒除尘器的应用一直饱受客户怀疑,毕竟。& M% {- ^* I* H0 d
采用浅褶距易清灰设计,其过滤面积是普通相同规格滤袋3倍,将过滤介质迎面风速降低到0.85m/min以下,提高过滤精度,降低设备运行阻力,延长滤筒使用寿命。! A. E5 R# @* ^6 `5 [, _8 G# R- O: E# B
滤筒使用寿命超过2年。 9 Z+ W( \5 `; f1 X6 _7 Q( W
4 }+ b2 Q f" ?8 d! j
维护费用 一般工况不必换滤筒,更换滤筒时不用停产。 滤袋须经常换洗,费用高,更换滤袋时需停
5 d' Z5 V# N9 f/ ^/ `/ X: x7 `8 @' J: G7 e b
除尘效率 除尘效率高达99.7-99.9%工作稳定, 除尘效率不如滤筒式高,
3 o. k. S& V9 z
; \/ E2 e, ?8 X, g. Z漏风率 设备开口少。漏风率小于4%。 设备开口多,漏风率5%甚更高。 & O* I$ N" i2 S% M2 r
4 }7 m1 y1 z. t E2 d
1、经济性比较 " V* a% S. {0 T% O) M
, K9 K$ S# y1 F/ b, l! {& Y
压缩空气反吹,力量大,但滤袋过长,反吹 9 ~6 [: }+ G1 l
, l; }+ p! M' T1 a- z/ T. i的规格还便宜。并为进口产品价格的1/4。 大,主风机为散件。6 `' K8 S, k9 \# @
增加管道费用。
3 ]$ t/ d+ L) I. ~
3 _) C }. F% l" ~反吹系统:反吹风机、往返转臂、均为耗电设备,耗电能大。
- P; [* J% H9 L! p! Z! v, z* ?; s* S- ]; u. m- E8 g
过滤面积增加3-5倍,过滤风速较大下降。2、除尘率提高达99.99%。3、滤筒长度短,有较大的多余空间。! G; M! x) r. W0 N" B
有利于粉尘沉降。4、滤筒寿命延长。5、文氏管,笼架全部免除。6、过滤元件短而少,易安装(顶部装入),易检修和更换。
5 P, y, F. Q; g& `) r. p3 X
+ ]! W6 ^4 N5 d! {9 n4 N' Q) O可单元组合,并可与主风机组成机组, 件,安装占用空间大,上部须留3m高抽袋空间 . f- M# S; ~/ y5 T. A5 @
6 X* f8 n. }4 p- s. g4 C4 l. t4 a
0 m* E% |' _) O! A5 j1 I4 N# s9 ~尘都不易透过 超细粉、纤维性粉尘易透过
) z/ S% v9 T, [$ _* o7 Z7 H
x( P' H+ K8 [( `- p压缩空气用量小。要求低,压缩空气设备投资小。 工程费用高。压缩空气用量大,压力高,
4 q/ e- i" Y' ^0 V( M& w7 a- D- h) @) x- `& R9 T3 f, P
反吹系统:使用的压缩空气量小。要求压力低,耗电小。 能源消耗: . I+ z% |4 Y2 ]6 ?
3 ~, W: v5 u) q7 [$ q" C, T3 z+ E
超过1.0m/min时,粉尘吹不下来。
( i8 C3 b' r3 ?7 g4 s$ \. O
O/ D7 |7 O e1 f. w* t- ^滤筒或滤袋 硬质滤料呈折叠布置形成圆筒, 软质滤料缝成滤袋,套渗入渗出钢筋
, _, T5 m0 O0 {/ d8 [$ o1 u d3 X5 ]9 P
反吹系统 压缩空气反吹力大、均匀,效果好。 风机反吹力小,因滤袋长而反吹不均
7 U5 v% n% k- `* `; a7 X. _/ d, f6 T4 G: w/ `3 l9 e2 Z, O8 W
主风机:除尘器阻力大,漏风量大。+ s& [7 \$ ~' N* g% j' A
消耗风量、风压大、耗电大。 1 j i8 I6 v! Z, O& `
可降低排放浓度。4 c" a3 Z1 C0 m
有利于对总排放量的 为99-99.5%,对控制排放浓度及 5 X. q8 `- H, l6 u/ Q
$ j Z8 n% h1 V) K2 \
滤料种类 长聚酯纤维及其后处理材质 多为单层普通工业涤纶布 : s# {' v% l! m2 L' Q2 R* w7 Q
2 d! Z- S, q a, S能源消耗:
3 R, @) N7 D& p+ U2 x. o4 \) n0 p: C7 X* Z
设备维修、管理使用寿命 设备本体上无运动部件,无维 顶部有反吹风机、回转臂、脉动阀等几个机
$ o" d! K+ D( G9 W3 V( L
4 J5 G4 z& ]' P8 Z7 S) y ^控制,适合高浓度工况。 总排放量均不利不适用于高浓度工况。 : }. s2 S/ ^. n' y/ F
) q$ k% Y7 w k$ r- s4、易清灰,降低压差。 5、节约压缩空气。
) b" _( c, i2 i. Z# [3 }' t3 t [# X- M
除尘器上部无工作面安装方便。
0 u8 v' w( f& ]/ P7 f3 v 占用空间小。
$ Z5 o9 d( g5 h; p
! q q1 g3 F4 c- v3 c& F+ |此种产品由于其进渗入渗出我国的时间还比较短,未能大量推广。很多用户对它还缺乏全面的了解 ,以致阻碍了其在我国的推广应用。
9 R. ~/ e' G q' q4 R y
& E4 s5 M. w5 e4 E+ l5 ?除尘器阻力 阻力低,一般粉尘:1500Pa以下 阻力大,一般粉尘1500pa有时更高
- Y3 H7 s2 E( {- L
9 d1 P2 c3 d0 ]2 p/ X @我们对布袋除尘器和滤筒除尘器作以下比较: - \3 k/ u( [6 @" w. V" |
5 r: u& L& t2 L$ c; f
我公司还根据客户加工能力的不同,根据不同的花板厚度及开孔精度,选用压板式(对于原有设备的花板厚度低于5mm,或花板孔加工精度低于0.1mm,滤筒规格有φ125--φ200之间可选)、涨圈式(花板厚度为5-6mm。
8 {& P) L7 K* x5 B 花板孔为φ159或φ162,花板孔加工精度控制在0.1mm)两种。
8 S, a g, @/ } Y2 e; Q5 r! i- E9 j
7 R# x, Z- E7 e \8 Y- F0 }一次性投资 设备费:产品性能先进, 设备费:售价与新型设备相同,但配套不 % T7 t, P& j' ~
% h+ f- b/ U! j运动中,无机械磨损,使用寿命长。- h4 }& h. e( E
有时 架在工作与反吹时一吸一鼓,不断磨擦,损 2 |) g' ^$ f8 o3 W/ m0 J
; B7 ~2 b$ z5 I: z6 n$ q4 J' C滤料特性 抗结露,透气性好,超细粉、纤维性粉 滤料粗糙,易粘粉尘,透气性差 。 0 Y: H! H# ~: c4 r8 N) U
6 g4 a6 d6 [4 Z% |2 ]8 b
项目 滤筒除尘器 布袋除尘器 9 ?2 c, Z$ b# C& h
. \/ r( b3 ?3 G
1、过滤材料与原理 1 r% d5 b- v8 Y: ]! T! _
! j. Z+ Y) K2 S+ Q9 u
靠滤料外表面建立粉尘层维护除尘效率。 / |) m# \: B s; c" I& n" P) A
% ?$ ]4 e" N# B, z
不均匀(脉冲式)
. Q4 ?, B) z7 p( h$ n1 X' I
! U7 M; M( {! f. y- N* C$ N主风机:除尘器阻力低。
2 B9 Z. r& ^% E5 X. J 漏风量小,消耗风量、风压小,耗电省。
6 H; O4 m$ f+ l9 {5 ]' N5 ]
1 A3 E f) J- M, C; }( L- i增加了空压机设备与配套的土建、电气费用。
! j6 b" ]) q3 u- P5 Y/ s5 X. ~. H
具体滤筒见江阴市人和环保除尘滤筒手册。 / m$ _5 |8 @0 j1 h/ z
4 g6 T( e% Q+ E- y0 }' i# U6、安装维修方便。 7、除尘效率高达99.99%。 3 }2 s, ]5 e$ {5 `4 _
6 |% F: k8 I9 d3 s
修工作量。滤筒在工作及反吹的不断交换 械运动部件,长年运行,易损坏。滤料与骨
5 l7 U Q0 i5 O
3 T0 B$ k1 h' u5 H, `除尘器重量轻,体积小,土建费用省。
2 B, S) @7 h5 ` p 土建费用高,设备用电量大,配套电气 |
