查看: 2529|回复: 6
[已解决] 如何用CAXA2007打开CAXA2009文件
发表于 2010-8-29 14:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏盐城
本帖最后由 zhouyiyong 于 2010-8-30 07:19 编辑 5 y" f6 O# R& Y) P
, l8 }. F0 o  C. k- C我有几张图纸,用CAXA2009R4画,保存为CAXA2007格式,但用CAXA2007R3.2无法打开,请问如何用CAXA2007打开CAXA2009文件。
发表于 2010-8-29 14:52:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
用CAXA2009图板保存为低版本图纸后,一直以来兼容性都不好,有时可以打开,有时打开后为一片空白;有时打开图形不完整,但不至于无法打开。
发表于 2010-8-29 17:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
可以存为dxf或者dwg格式再用caxa2007打开
发表于 2010-8-29 17:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
你用电子图板2009r5就可以了。
发表于 2010-8-29 17:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
用CAXA2007R3.2打开CAXA2009R4,那是不可能的。
发表于 2010-8-29 18:01:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
刚刚出的2009R5就可以。保存为07格式的,用07R3.1就可以打开。R5应该解决了与低版本兼容的问题。楼主可以下载R5使用的了。
 楼主| 发表于 2010-8-30 07:18:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
谢谢楼上的各位,受教了!
