查看: 4535|回复: 6
[讨论] 机加件如何计算工时及合计加工成本
发表于 2010-8-29 21:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
向各位请教:机加件如何计算工时及合计加工成本?  a' v! Y& L+ E8 i3 N
比如拿一个轴套进行举例,其需要车床(精粗车),热处理,钻床(钻孔)。具体每一步如何进行计算其所用工时(我所指的在做之前估计用)) b% h- C. o, C. w; n8 c6 T) _- Y
再者如何进行计算机加件的加工成本?
* H! M& A/ U8 q" C% g9 A* {谢谢!
发表于 2010-8-30 22:53:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
这些都有规定的吧,由各加工方法的参数确定的,有这样的书,上面说的很具体……
( t; O4 x* d7 ~6 y) L6 C$ M至于成本就要看你们公司对加工设备的定价是多少,例如车床每小时多少钱,铣床每小时多少钱,然后根据工时来确定,还要把管理费用和各种加工产生的费用都要加进去的
 楼主| 发表于 2010-8-31 12:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
8 o% m8 c+ z3 c6 k! M/ ~至于成本就要看你们公司对加工设备的定价是多少,例如车床每小时多少钱,铣床每小时多少钱,然后根据工时来确定,还要把管理费用和各 ...; E6 ]0 f7 W7 v5 P
baihao 发表于 2010-8-30 22:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* J8 W$ O) w+ Y3 r
谢谢!能否推荐一本!
发表于 2010-8-31 14:51:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-9-1 08:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果是单件生产的大多根据经验估算,如果是大批量生产,要根据工艺给出的切削用量计算。
* u2 Z6 H3 O# I; B4 U: x2 G% v8 n9 E国家也有工时定额标准计算办法。
发表于 2010-9-1 09:23:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
3# zhoushan403 机械工业出版社出版的《机械制造劳动定额学》
 楼主| 发表于 2010-9-2 12:10:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
6# baihao
! J: T9 w7 A. G9 _( G, o谢谢朋友!
