查看: 1749|回复: 4
[求助] 组织与性能
发表于 2010-8-30 08:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
对比两组高强IF钢板,一组温轧时润滑了,一组没有润滑,金相组织不一样,但是延伸率,屈服强度,抗拉强度都接近,怎么解释啊?
发表于 2010-9-2 10:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
检测条件能详细点吗?是芯部取样还是表面取样?另外,如果组织不是M或B或F直接区别,性能可能不是相差很多。
 楼主| 发表于 2010-9-2 14:20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
取样时既有表层组织也有心部的,表层组织不一样,心部的差不多。屈服强度和延伸率也差不多- E- `6 Z. S( Z! K# @' Q; D
3 d$ P( }6 ]8 z: _, T 2# xhq004
发表于 2010-9-2 16:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
也就是说两种不同工艺的到材料的组织基本上相同了,一般情况下机械性能相同的话组织基本上都一样,组织反应性能,性能也能反应出组织,两者在理论上是一致的。
发表于 2010-9-2 16:46:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
