查看: 1797|回复: 2
[求助] 滚丝机滚花键椭圆问题
发表于 2010-8-30 16:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
花键外径18.5左右,模数0.5左右,长度20,原来一直滚得好好的。; V$ d/ j) u' o1 n$ P$ ^/ p% p8 C
如今有一个新品,同样的尺寸,只是花键长度变成了32,反而成了大问题。
9 g2 a" S3 H6 k# D- h" n开始是用20的调整好后,一滚扎32的,M值超大。调整进给后,M值合格但是零件变成了椭圆。后来调整压力由6MPa调整到8MPa,调整延时等参数,都没有得到理想效果。花键的综合量规一直很难下去。甚至滚2遍也是如此,让人头疼。不知各位是否有这方面的经验,共同探讨一下。
发表于 2010-8-30 16:39:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
换材料,发生变形是你材料的强度不够造成短的合格,长的变形·!,换个强度高点材料试试!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2010-8-30 17:40:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
材料是不能换的,以前也滚过这么长的,只是参数不一样。
