查看: 3414|回复: 0
[3D/建模技巧] 电风扇的制作——底盘
发表于 2010-8-30 16:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
呵呵,今天我来分享一个落地扇的造型。因为比较复杂,所以要分很多课来讲哦!   先来看看我们的落地扇吧!
) e# S) P/ b4 Q( |* P, X3 jhttp://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20100830035943282.jpg
& E. F( h# z' _0 z7 K7 Y  今天我们就来讲讲底盘的绘制。+ Z! G" ?) |  s; I# \# n& G
  在空白出右键——插入草图,弹出对话框要选择平面,我们选择XZ平面。可以直接输入XZ,或者用鼠标选择平面XZ显示高亮后,再中键确定。( p  |3 T( N9 h( z2 }
  小提示:有的时候没有现成的平面,哪怎么办?不用担心,右键——插入基准面。就可以新建任何一个新的基准平面了。
9 k: S0 b4 E/ [* S* C( T; ^' ^  然后我们进入草图绘制区域。看到“几何体”这个选项卡了么?点击后会有很多几何图形供选择。我们选择其中的直线和圆弧工具画出这样一个图形。
7 J# _& @+ }) W( e2 P/ y" K http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20100830055113260.jpg
, w0 K$ ~$ `2 d   小技巧:很多人会问怎么能一下子就把尺寸画准的呢?其实,中望3D里面画不准确是没有关系的。比如你画一条长为100的直线,你可以随便先画一条直线,然后用标准里面的线性标注标一下。然后会自动提示是否改变标注值,这时候,你输入100,直线就自动变成100的啦!当然,有的时候会有错位的现象出现,这就是约束不够的原因了。
. ~, A  P2 W% G. `, {6 e5 I   废话不说了,继续说电扇。画好那个图形以后,用自动约束和标注进行定义。约束完右键——退出草图。然后选择造型——旋转,就是这样一个图标http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20100830055836855.jpg。轮廓就选择刚才的草图。轴选择Z轴,在空白出右键——Z轴即可。起始角度和结束角度为0和360.确定,呵呵,看到什么了么,一个电风扇的底盘就玩成啦!
