查看: 3509|回复: 2
[3D/建模技巧] 电风扇的制作——杆子的放样
发表于 2010-8-30 16:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
哈哈,我们来看今天的重头戏——放样。我们选择造型里面的放样图标http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20100830072948898.jpg。弹出的对话框,我们选择加运算http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20100830073406872.jpg,轮廓就选择刚才画出来的两个草图和两端杆子的圆形的边。从下往上进行选择。这里要很小心,选择轮廓的时候会有一个预览的效果,箭头的方向一定要一致。连续方式选择“相切”。如果你发现这个图不对劲,则点击开始选项卡。点击切换面,看看效果。http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/2010083007424025.jpg
+ f0 w+ U' j6 w' n$ C1 T  放样的开始端也是用同样的方法,选择“开始”,切换面。! T3 i% k- Q9 o: F" u- N
  到此我们已经把放样的基本样子做出来了。但是还不够美观。我们还要进一步的调整。; D* u- K5 X2 a) d. a
  在“高级”选项里,单击连线栏里的“自动”设置方式,显示各个轮廓间的连接线。在图形窗口可以看到连接线以白色虚线显示。单击“修改”以编辑连接线的走向。光标滑动到连接线上,此时连接线高亮显示(黄色)。单击连接线,接着选取直线的中点,这样便把正方形的放样起点放置到直线的中点。将两个正方形的放样起点都放到直线中点。如图:
& E) c9 O( K4 Y- Z7 }0 o7 l0 Uhttp://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20100830080517502.jpg   http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20100830080526923.jpg
! v* x) Y+ X/ T4 B/ V2 P& K  l  呵呵,这样下来是不是就很像了呢!如果想生成多张面,就将“切点”选项激活,然后再单击“自动”。这样可以在图形窗口看到很多的白色连接线。效果如下:" s: p2 J- }' b# j5 a: ?
http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20100830081013659.jpg
& c" c- c8 m* z6 h- A( l. Q  至此,我们的电风扇的杆子就做好啦!
发表于 2010-9-3 21:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这个软件和CATIA相比怎么样呢??
发表于 2010-9-4 14:15:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼上的,这个没得比!
