查看: 10990|回复: 3
[求助] 另存为时出现 参照编辑期间不允许使用 SAVEAS 命令
发表于 2010-8-31 00:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
CAD 另存为时出现 命令行出现 “参照编辑期间不允许使用 SAVEAS 命令”导致文件无法另存为  请大侠指点 谢谢
发表于 2010-8-31 06:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
先关闭参照编辑任务,然后再另存为
发表于 2010-8-31 07:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
编辑完后,保存参照编辑后,才可保存文件,如果你不想保存块编辑,你可以选关闭参照,按相关提示进行。& \( K9 `# ?; w8 k
命令在菜单栏的---工具----外部参照和块在位编辑里。
 楼主| 发表于 2010-8-31 09:24:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
多谢各位老大 ~~~
