查看: 3279|回复: 3
HMCAD6.02安装运行问题
发表于 2010-8-31 09:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁盘锦
按楼主要求分别下载了AUTOCAD R14和HMCAD6.02,安装完后运行大恒软件,但运行画面依然是R14的,大恒很多很好用的图标也找不到.这两种软件我都是按照默认的安装路径安装的,即C:\PROGRAM\AUTOCAD R14和C:\HMCAD6.02,不知道是否是路径不对造成的?另外有时HMCAD得点2、3次才能运行。请高手指点,谢谢了!
发表于 2010-8-31 19:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
1# csffj1969 : K- B1 `. f' H' J5 L* I
( e- |+ w* R8 A  E/ O! Q: \3 a
问题1.
# g4 |& y5 Y# D" r1.先装mdt3。
( w  u5 _  r7 S5 X" h8 S- |$ [2.。安装HMCAD6.02,不重起。
0 e$ O& g# H; ^0 L4 ?2 x. _3。安装HMCAD602SP2,其他HMCAD602SP1,HMCADSP2一律不装,8 g' M1 b/ E5 A5 w, ^' G/ r6 j
4。重起。
8 u7 ]' z1 R8 D0 Y. A' _, E5。覆盖文件到BIN目录下。
4 n1 z7 S' r3 i' j6。ok!, |! V7 \8 r9 C; B
问题2! b7 R4 N  X' M* Y# i7 X
双核超线程应用CADR14出错问题4 q3 T9 S: [" c5 U! X
Q1:电脑(XP系统)在安装r14后,启动r14时总提示“FATAL ERROR:Unhandled Access Violation Exception at a9323a8h”1 T0 _, U+ I2 s3 |: m
A1:把主板的“超线程”功能禁止+ `$ O6 W$ ^7 p3 T: h
A2:AutoCAD R14双CPU补丁程序,在双CPU电脑上使用AutoCAD R14中。+ o1 R1 s- F% }; ]$ U0 j2 O
1.把文件MTALCTRL.EXE拷贝到你的电脑上;6 t8 h' l( m9 m1 C& R2 n
2.运行MTALCTRL.EXE;6 V1 ~8 C! r2 |0 L6 t
3.在MTEXT的对话框中出现两个选项,“Automatically load as AutoCAD starts up”和“Demand-load during the first MTEXT-related command.”,选择第二种;4 _3 F4 d7 S; Z- b' [/ C
4.选择OK保存改动并退出对话框,重新启动AutoCAD。
双核补丁.rar
8.79 KB, 下载次数: 9
 楼主| 发表于 2010-9-3 09:10:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
你好!非常感谢你的帮助,我按你的方法试了一下,还是不行,我把我的操作步骤告诉你,你看哪个环节还不恰当。我的操作系统是XP,双核CPU。, z" R/ U. B. y5 j
1、安装Autocad r14英文汉化版步骤* C) _1 Q) j: n4 m  W
a、AutoCAD.R14.exe* }4 y8 V+ U! P6 R
b、安装Autocad汉化
- a4 f3 L8 S7 `6 b" m" Wc、xp下R14退出内存出错补丁(此处不知是应该装英文版补丁还是中文版补丁,我把两种都运行了)+ c; k3 U% g3 S& O) L( {1 w1 R
d、运行双核补丁/ A7 C2 ^3 O! O2 r
e、重启电脑,运行r14正常,退出时总显示“0x009a9e07指令引用的0xffffffff内存,该内存不能为read”,第一次运行还让输入授权码,否则30天失效。4 _8 X6 ?( s' H! T# E
$ q: p+ _8 |; j1 V' K" ?2、安装HMCAD6.02步骤
% Z" C8 k+ A# d; r: v9 b5 Ja、安装HMCAD6.02,不重起。(你要求我先安装mdt3,我还真不知这是何软件,找也没找到,不会就是Autocad r14英文汉化版吧)/ g% g* H1 j2 P9 F, O
b、安装HMCAD602SP2,其他HMCAD602SP1,HMCADSP2一律不装。  B1 T: X% d; X  t2 ~
c、重启电脑。
5 V- w: ~' m$ ^) i1 I3 Ud、覆盖bin文件(HMcad602sp1中的两个文件,还有crack文件不知是否也得覆盖,这两组需要覆盖的文件夹中有一个文件是相同的)2 `) ]5 v& L' j) u1 w
e、运行HMCAD,还是无法导入hmcad而进入r14界面。
( W0 e9 Y$ s. W7 b3 K 0 c9 L$ V; j3 [: B7 c* `! s
我反复安装N次均不成功,我QQ:363808878
发表于 2010-9-3 20:58:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
2-a中mdt3指AutoCAD Mechanical R14,好像原来的破解高手就是用的AutoCAD R14英文汉化版.
% y, n+ y5 P+ B( ~+ U2-d中复制crack下SoftLockFunc.dll文件至C:\HMCAD6\Bin目录下覆盖原文件即可正常使用。
  T1 [& B' f9 l9 g9 Z! B) r2 \0 d8 [0 N
另外,不破解的时候启动大恒也有大恒的启动界面,只是在查找加密锁的时候找不到,大恒的菜单全部会出来,但是都不能使用。
3 @: U! H+ p7 K# v建议你换台电脑试下。
