查看: 3509|回复: 6
[讨论结束] 机械制图和模具
发表于 2010-8-31 15:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽蚌埠
各位老师好,本人从事机械制造制图1年有余,从事的是油缸以及大型机械的制图。# v' y; o0 U' i3 g' {8 n" \
/ Z- O5 j% ^; f8 d4 ~9 D$ I
现在找了份工作是帮朋友一个电子厂测绘他们厂的各种由模具做出的外形壳的测绘和制图,以便于他们厂保存资料
2 _5 Y% N6 a& x( Q2 V/ V
) Y. {$ Q- V# J4 A/ Z$ E问题就来了,请问各位,这两种有什么区别呢?以前全部是金属的工件,也全部是车床加工的。
" d" y: T2 e! V, |现在突然都是压模的,本人对模具不是很了解,请各位老师解一下疑云,顺便推荐些教材以便于能做好我的工作。
发表于 2010-8-31 23:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
注意公差差异
发表于 2010-9-1 16:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
模具产品有很多种类,有金属铸造的,冲压、锻造的,还有诸如注塑类的非金属零件,楼主应该说的详细一点;一般来说,金属机加工零件精度要求更高一些,制图时尺寸公差、形位公差严格(根据零件使用要求),表面要有加工粗糙度要求,同时注意热处理、棱角要求等;模具产品要求相对较松,可能会对边、定位孔等关键部位提出公差要求,其余部位放宽要求,冲压产品注意对毛刺、划伤及零件破裂的技术要求,铸造件注意对零件缩裂、气孔等缺陷要求等。
开亮 + 5 技术讨论
发表于 2010-9-2 05:53:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
如果只是实测绘图,就按机械设计的要求规范绘就可以,再看看模具设计手册注意公差配合要求。
发表于 2010-9-2 09:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
9 r* P2 g: _* Z" B6 r- ^' F! B' K) F# Z; ?( V
现在找了份工作是帮朋友一个电子厂测绘他们厂的各种由模具做出的外形壳的测绘和制图,以便于他们厂保存资料$ n8 m8 L" y4 M% i1 D# K" D0 u
5 S. J# f+ W* ~1 X$ n
问题就来了,请问各位 ...
: `: ]4 g: B/ F3 zconan0221 发表于 2010-8-31 15:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. V2 }- T# `4 s8 t4 d
难为你了。' k9 o4 J, ~0 B% G! `
$ H  ]# u5 x8 h! p: A7 e/ K实际上,只有熟悉模具设计的人,才能做好模具测绘工作。对于测绘,比自己画套图还难。很大程度上是在猜设计者意图,没有一定功力,是做不来的。
4 t- Y! i3 m9 D( z3 N! o# V. n( l( h" P% ?& p* t. W
如果只是简单的搞下,又没有人明白人仔细审查,也不按你画的图制作,倒也无所谓。
 楼主| 发表于 2010-9-2 10:27:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
确实很难,自己没接触过模具,全部都是些塑料的小零件,以前都是设计油缸那样大件的金属件,就连测量的感觉都没有,测量起来,同一个零件的尺寸都会有很多差别,公差不好把握。; D4 n% E5 f! R/ o; q* A. h
要求的测量的都是滤清器的传感器部分的插头
发表于 2010-9-7 08:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
我现在跟你感觉差不多,加工转到模具,头晕
