5天前
查看: 1826|回复: 14
[已解决] 如何get公差的precision精度级?
发表于 2010-8-31 16:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
4 J: Z3 f3 O* {( y7 ~根据具体的dimension的type,怎么获取对应的主尺寸以及公差的precison??
" n( u. P) H5 B谢谢!!
发表于 2010-8-31 17:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
洋青帮,不懂你究竟想问什么。
发表于 2010-9-1 08:38:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
说俩英文单词就以为自己高人一等了,孰不知恰恰暴露了自己的无能
发表于 2010-9-1 09:15:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1楼,会说中国话不?去看看相关书籍哦
发表于 2010-9-1 12:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
以前研究过类似问题,
' ^, F; L" _! x" o6 [1 O+ `$ s改了一下,发上来给你看看
+ x: X6 C% Q+ `1 Q$ U8 m' ?7 P! t3 L1 v: {
运行程序,然后选择尺寸对象就可以了。$ b% x6 r( w2 f' v! [1 ~5 N
1 i- m/ ^; k* h 选择尺寸.rar (16.06 KB, 下载次数: 13)
 楼主| 发表于 2010-9-2 16:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢 !我弄出来了,谢谢您提供的资料,跟我做的差不多。9 i4 |% b4 y7 }) ?+ R( @
4 C2 y9 R# h! O2 \
这论坛有二次开发版块吗?
 楼主| 发表于 2010-9-2 16:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谁洋青帮哦?
 楼主| 发表于 2010-9-2 16:57:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本来就是不会才来问的嘛,真搞不懂怎么想的你们,语言是英文有什么办法
 楼主| 发表于 2010-9-2 17:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
请问“董事长”VC++怎么样?能否请教几个问题
 楼主| 发表于 2010-9-3 10:35:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个精度问题是解决了。现在又个问题想问下,在尺寸(Dimension)类型中,标注的时候有一个主要值→覆盖,如何读取这个覆盖之后的数值??, {& m/ s# D# T* h: f9 C- n
发表于 2010-9-5 16:29:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 votasee 于 2010-9-5 16:30 编辑 1 Z) {+ l$ m3 W) U* z! w
& j7 D, f! U' E! m2 L/ `2 |其实所有二次开发都基本上是相同模式的...
" |: v- u/ [7 R2 }无非就是建立连接,然后定义一个对象变量,然后设置给你所需要查询获得的对象.
) r) b7 U* G3 v7 v然后利用类似***.GET ***.SET等语句就行了...." |" v; H  x& z* O/ t; ?
对象下面一般都有大量的属性可供查询  另外还有一些方法可以设置...----------------------------
; j/ x9 [* t/ Y' f我现在这电脑里什么也没有.不然直接给你个示例参考,具体还是参考APIHELP吗>
 楼主| 发表于 2010-9-6 08:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我知道参考API 帮助,VBA也尝试做了不少例子了,请问您有VC++开发的经验吗?能够分享下方法吗和经验吗?
发表于 2010-9-6 20:57:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主性别为“女”,竟然对机械的和程序语言这些都有造诣,佩服!
 楼主| 发表于 2010-9-7 08:33:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
夸奖了,能否添加下好友,我好像没这权限,想对SW二次开发方面和PDM方面有多多的学习和交流,谢谢!!
 楼主| 发表于 2010-9-8 13:15:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不好意思,能不能重新加我下好友,不当心被我删了刚才,谢谢!
