查看: 2740|回复: 0
[3D/建模技巧] 电风扇的制作——叶片(草图)
发表于 2010-8-31 16:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
   我们现在来做叶片。叶片有点小复杂,先来讲讲草图的绘制吧。
   先创建一个基准平面以放置风扇叶片的草图。在图形窗口空白处右键单击,打开快捷菜单。选取“插入基准面”,将过滤器设置为“基准面”,图形不着色显示,用第一种构建方式,选取图中的基准面,参数如下
    绘制如下草图。选取刚创建的基准平面为草图放置面。选取工具——几何参考的面相交参照http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20100831071936284.jpg,选择图一所示的面为参照。这样在草图中得到一个红色的圆参考边界。选取直线、圆和倒角圆命令进行草图绘制。草图绘制如图二。
图一:
图二:
   这样叶片的草图就绘制好了,你学会了吗?
