查看: 2210|回复: 4
[求助] 求助Z7、Z84齿轮啮合中心距怎样计算
发表于 2010-8-31 17:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
模数为0.3,齿数为Z7、Z84齿轮啮合中心距怎么计算或精确测量?齿轮的变位系数能求么?很急,哪位能帮帮我,十分感激。
发表于 2010-8-31 18:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
设计还是测绘呀
 楼主| 发表于 2010-8-31 19:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
2# ftgww123 是设计,我现在有买来的齿轮,想知道它们的具体中心距是多少,但是不会算,只知道这些了,谢谢
发表于 2010-8-31 21:57:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
模数太小,常规手段很难测的。不妨量一量大小齿轮的外径,试着拼在一起啮合一下,测量、计算一下实际中心距。常规理论中心距13.65,无侧隙13.55左右。
hero2006 + 3 应助
发表于 2010-9-4 09:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
通常有中心距、模数、大小齿轮齿数可算出优化的变位系数,不同的中心距,变位系数计算选用也不一样,反之,仅有模数、大小齿轮齿数,则可对应多种中心距,所以要确定中心距,必须要测量大小齿轮的齿部参数,确认分别的变位是多少,再确定中心距,但太小了,测量确实难度很大。
