查看: 1218|回复: 0
[新技术] 从乙醇蒸汽重整生产氢气的新催化剂
发表于 2010-8-31 22:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
虽然乙醇催化蒸汽重整是生产氢气有发展前途的一种技术,但催化减活是该工艺过程的一个关键问题。   利兹大学的研究团队通过简单的溶胶凝胶方法制备了新的纳米Ni/SiO2催化剂,并且可与通过浸渍方法制备的催化剂应用于蒸汽重整乙醇过程相比拟。
- ^. T: ?! e7 }3 q: c研究结果发现:& X6 P5 s1 v  Q# A' G
  溶胶凝胶方法制备的催化剂有好的Ni分散性和高的BET表面积(>700 m2 g-1) ,而Ni/SiO2浸渍方法制备的催化剂BET表面积为1 m2 g-1。
" C, c9 q' a( x/ q4 R  乙醇的催化蒸汽重整结果表明,采用溶胶凝胶方法制备的Ni/SiO2催化剂生产的氢气为采用浸渍方法制备的催化剂的两倍,两者分别为0.2 g h-1和0.1 g h-1。+ c( ~- Z! |/ t! o$ B& Y$ `
  使用后的催化剂分析表明,二种催化剂10Ni/ SiO2-B 和 20Ni/SiO2-B均具有最高的稳定性,而其他的催化剂在重整过程后会分裂成碎片,尤其是采用浸渍方法制备的催化剂。
* q  a* H' i$ \, i3 I/ f$ w0 U  研究结果表明,采用溶胶凝胶方法制备的Ni基催化剂(10Ni/ SiO2-B 和 20Ni/SiO2-B)应用于乙醇蒸汽重整时产氢量有重大改进。结果表明,通过改进可以优化调节乙醇制氢催化剂的金属含量、尺寸和活性中心如Ni的分散度以及催化剂结构,可优化从乙醇生产氢气。其他的一些助剂如铜、镁、钙等也可用于溶胶凝胶过程中,以提高催化剂性能。
