查看: 1230|回复: 1
[已解决] 新手请教状态拦问题
发表于 2010-9-1 11:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
在CAD界面里,状态拦里"正交"、“极轴”、“DYN”、“对象跟踪”是什么意思?
发表于 2010-9-1 11:51:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
本帖最后由 未济 于 2010-9-1 11:52 编辑 6 v. g! f" b/ G3 D$ ^/ R4 l
9 ~* I2 ^! J( O4 w, r正交和极轴一试就明了0 s9 W- J* {5 y6 A: S0 G9 ?
1 Q* X2 ^  {' k' E9 }" }
对象跟踪
1 F3 g3 F! ^/ G2 A% m就是扑捉对象
/ p1 V# F0 s/ v' c比如说扑捉对象的各个点:端点 交点  顶点  圆点 切点  象限点。。。等等0 W( A3 n# [7 S! |
% p& |3 x! C  H  L5 E7 NDYN的详细讲解: q2 d/ v+ |' D: q% I/ M- e- ^/ ^
    就是随鼠标位置提供的数据输入框,替代在命令行中的输入,比如要在命令行输入命令或者数据,鼠标指针旁边会出现一个编辑输入小白框,就是动态输入,如果以前AUTOCAD2000-2005版本用惯了在命令行输入,你可以直接点击状态栏DYN,不要激活就可以了。2 j! a5 v% m4 Q6 _$ h0 d  w) p
         DYN的快捷键:键盘上的“F12键”
/ y8 P: X+ O- u! x6 `* N, m   打开和关闭动态输入(DYN
: v7 T# D, P) ~$ Z    单击状态栏上的“Dyn”来打开和关闭“动态输入”。按住 F12 键可以将其关闭。“动态输入”有三个组件:指针输入、标注输入和动态提示。在“动态”上单击鼠标右键,然后单击“设置”,以控制启用“动态输入”时每个组件所显示的内容。% s$ E+ I1 ]* _' @
        DYN的相关变量DYNMODE# y+ i6 s  L7 ?, t( F
        DYNMODE:如果你设置DYNMODE的值为复值,将不会打开DYN动态输入,但是将保存其设置。鼠标点击状态栏上的DYN,可将 DYNMODE 设置为相应的正值。
% F  g. H3 h$ J- ]- z& |
woaishuijia + 5 应助
