6天前
查看: 2351|回复: 9
[已答复] 机加工面修复
发表于 2010-9-1 11:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
在机加工面已经加工完毕后,发现焊缝出现缺陷,打磨完毕重新补焊以后,发现机加工端面最大处被收缩了2mm,超差范围有巴掌大的一块地方,请各位大虾帮忙指点如何讲此处修复?! }- q' [: p  W: S
有人建议在超差机加工面进行补焊后打磨,这方法可行么?
发表于 2010-9-1 12:02:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
收缩了2MM???什么意思?凹陷还是变形?能上图么? 如果可以的话,直接氩弧焊堆焊整个加工表面后,再加工一次./ D) u/ c6 U( Q( p- u
6 r) B; |' k' J- g+ J. w
上图是王道~不然很难提合适的建议~~
天际孤帆 + 2 技术交流的基础。
 楼主| 发表于 2010-9-1 13:58:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
嗯,差不多就是这个意思,谢了
发表于 2010-9-2 08:57:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
上图,4 ?" T/ {- [6 }! h8 X0 v& i
, w) V8 ?) y1 H& V- a% O
还有,你是薄板件吗?
发表于 2010-9-2 10:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
补焊修复比较麻烦,而且会带来新的变形,此法慎用。最好将变形部分进行冷修复,若凸起,再加工掉凸起部分;若凹陷,可局部低温度铁(刷镀),镀层最厚可达4mm,镀后再加工平整。
发表于 2010-9-2 10:46:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
补焊修复比较麻烦,而且会带来新的变形,此法慎用。最好将变形部分进行冷修复,若凸起,再加工掉凸起部分;若凹陷,可局部低温度铁(刷镀),镀层最厚可达4mm,镀后再加工平整。& G4 f' a7 ?9 ~
gaoyns 发表于 2010-9-2 10:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 I8 e. p" c( @2 n5 T6 E
7 h9 d* u$ w3 ^& R5 @* C怎么刷镀?什么企业有这种技术或设备???设备名称呢?   很好奇这种技术,能详细解释下?或者提供点资料?
6 `: G! ?" g  b# t6 E, r; n2 i1 m8 ~2 D, B4 r2 s
另外楼主的产品本来就变形了2MM,再稍微变形一点也不会有大问题,而且氩弧焊本身变形量就比普通电焊少的多.
发表于 2010-9-2 11:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果要求高的话,建议不要刷镀,以前看过刷镀的轴承座,我把刷镀的全部判费了,因为刷镀会出现刷镀层不均匀,而且比较容易掉层。
发表于 2010-9-2 15:04:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼主没说什么产品啊
发表于 2010-9-2 15:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
堆焊之后加工平面就可以了。
发表于 2010-9-3 21:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
听说有通过焊接方法加长带有线圈的电机轴的,变形甚微。可以打听以下。好的焊工和好的焊接工艺不会有那么大的变形。
