发表于 2010-9-5 02:08:09
来自: 中国江西景德镇
估计真的要从头开始来学的话,你不会有兴致去学的,电机设计的理论太多也太复杂,大学里也不容易学好这个,更不用说是你自学式的学习了。
4 E, Y A4 h1 r8 E: i j9 g) @+ O作为一个过来人,倒有两个简单方法,1 P' c$ {- p8 [; O5 B
一是,如果你只需要进行简单的产品的设计,那么,你可以用其他相近的电机来仿制,说白了就是找个差不多的电机,改改其中的参数,再做个样品测一下电流发热之类的参数,然后再调整。基本上就可以了。不要因为这样做觉得难看,其实,电机运行及参数全是非线性的,到现在用计算机仿真都只是近似,而且,基本上电机的也没有什么需要全部从新设计的,所以,这样可以解决不少的问题。
0 B, l! ~& K7 z/ }- n第二个方法,就是,你可以用上一些比较成熟的计算机设计程序,其实这也是用别人的现成方法来计算,再做样品,测参数。 这样做也差不多可以完成多数产品的设计了。
; Z* g* j4 @1 ~! _& x; z W- c/ q
; E3 l, v3 e4 e5 g8 H当然,在这样做之前,你要学习一些基本的知识,以及对电机运行是什么理论要有个了解,再要知道一些设计参数调整方法。要不然,哪个也搞不了设计。3 m, B) B# R4 A, `. z( B6 w
# n. n, [, v$ p, Q----这是我的经验,供参考 |
