发表于 2010-9-7 22:43:42
来自: 中国湖南株洲
● 喷漆比喷塑的流平要好。
& ]6 P$ L, h) }% }1 l4 u, |喷漆用的溶剂、助剂、树脂的分子结构均对流平起很大的帮助。而喷塑没有,所以常常起桔纹效果。 3 E, u4 z! S G) O# }
● 喷漆可修补。 ! h6 t7 O4 b* B3 `
在喷漆的过程中,由于气膜过大造成的起麻点或划伤都可随时修补,因为油漆有重涂功能。而喷塑就不行。
. K: S9 |0 ~' g2 m d% R) j● 喷漆的柔韧(折弯)性比喷塑好。
: ?' k# G8 `& t! t6 n. a- ~喷漆可以1mm折弯,甚至可以T弯,而喷塑就不行。 ( O! o; Q" b( T+ M
● 喷漆的装饰性比较丰富。
# B4 s [) j# K喷漆的外观颜色要比喷塑多几十倍,并且可以把同一样材料做成不同效果。比如可以把塑料、木材、纸张、布匹、皮革等非金属物质做成铝质效果。 + K, m! u# C, T+ S; V
● 喷漆与喷塑的硬度一样。 9 P& L: o5 P% L4 p8 H" Q: {% @
● 喷塑的前处理成本低,并且比喷塑要快。
1 j$ ?" i: N \& x: e● 喷塑一定要经高温烘烤。 E% `; ~) @& [8 B' N8 ~
塑料、木材、纸张、布匹、皮革不能经过高温烘烤。 $ D3 Q8 w2 b) _' t5 k4 l& i
● 喷漆交货快捷,即便是很小的批量或特殊要求也能最大限度地满足客户的定单。
8 l" D7 `: n1 P/ H* k1 U● 喷漆的表面质量与喷塑相比,更容易克服底材缺陷,达到客户质量要求标准,而喷塑表面如处理不当,较易产生麻点缺陷(气泡)。 |
