3小时前
查看: 2033|回复: 7
[求助] Autodesk Mechanical 2010打开问题
发表于 2010-9-1 16:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
今天发现Autodesk Mechanical 2010程序开启的情况下,在点击CAD2010格式的DWG就会重新开启一个Autodesk Mechanical 2010程序,再点击CAD2010格式的DWG又重新开启一个Autodesk Mechanical 2010程序(即双击打开多个保存2010的DWG文档会出现打开多个Autodesk Mechanical 2010程序),而点击多个CAD2007等以前保存格式的DWG,时就会在同一个程序中打开,请问这是怎么回事???
发表于 2010-9-1 18:01:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
也个我也遇见了,刚装好的时候一切正常,但是后来遇到了文件类型注册失效,重新关联之后就成楼主那样了,后来用AUTOCAD官方推荐的卸载程序删除了安装,又清理了注册表,之后重新安装就好了。
发表于 2010-9-1 20:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
靠这个问题我也有,原意为装了多个版本的缘故
发表于 2010-9-2 08:43:41 | 显示全部楼层 来自: LAN
设置一个变量就可以解决了, 忘记是哪个变量了,
 楼主| 发表于 2010-9-2 17:06:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
4# ganyiwei 努力想想呀,谢谢什么变量!!
发表于 2010-9-2 19:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
唯一办法重装了哦........" O1 J4 C% v: o; }. O
找到其它的办法请分享哈
 楼主| 发表于 2010-9-8 16:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
重装系统,还是老样子,有什么设置吗???
发表于 2010-9-8 18:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
3 t: _) t  I. ^  K7 c
+ {( [+ ?8 x9 @) ?# r: c1 r* hSDI变量设为0' a9 z6 v+ h. l/ d# J% d5 R
如不成taskbar变量设为0
