6天前
查看: 4092|回复: 17
[讨论] 如何使过紧的螺纹拆卸更容易
发表于 2010-9-1 19:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
8 Q$ U( v/ `6 a; ^3 G  M+ ?. M( b% u# [8 K" R" M
人们一直以来对螺纹的防松研究很多,而对于拆卸困难的螺纹没什么好的办法。有很多螺纹结构的产品由于其特殊的使用环境或者有些不经常拆卸螺纹结构时间长了被锈蚀而拆不开,对于这些旋不开又不得不旋开的螺纹大家有什么好方法一起讨论一下。我先说一种:有条件的话可采用多头螺纹
发表于 2010-9-1 19:45:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
根据材料的不同,可考虑使用液氮进行拆除。
发表于 2010-9-1 21:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
尽量除去锈迹,再用煤油浸泡(煤油的渗透力较强)或洗刷(时间长效果会好点),然后拧松。
发表于 2010-9-1 23:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
多头螺纹不行,没有自锁能力,或自锁能力极差不可靠。
- h: q( y" I$ p) E* K! Z+ i* Q在3楼的基础上还可以敲打振动,有时拧紧一点再拧松还容易一些。
发表于 2010-9-1 23:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
把螺牙车掉一圈
发表于 2010-9-2 08:19:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  对于已安装好的螺栓副,拆卸前加螺栓松动剂。
' o/ E. o' ]: T* K* F$ a7 ?3 ^2  拆卸后的螺栓副清洗、加润滑油后再安装,下次拆卸时就比较容易了。
发表于 2010-9-2 08:29:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
添加螺栓松动剂加敲敲打振动,有条件的话可以适当加热。拆卸就比较容易
 楼主| 发表于 2010-9-2 11:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
6# gaoyns
. s6 R0 N! X% p+ `6 U+ \" l锈死的螺纹用松动剂可能行,长期运转的螺纹如石油钻井的钻杆连接螺纹拧死了就很难拆。
发表于 2010-9-2 15:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可能局部加热会好些,再加些松动剂/润滑油,我想应会很快,但要看材料
发表于 2010-9-2 16:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
% B& O1 f' x, I: R
- i& q5 W9 ?* g: ]) B+ a% v/ z) Den 确实是 平时难拆的螺纹螺栓,一般是敲打是螺栓螺母松动,注意不要太用力,变形了更麻烦
% b2 u+ M. C7 R( [" A7 m
# ~; ^6 d  d8 l9 i/ ?* a再个就是加热吧,加热后配合更松,而且一些铁锈等在受挤压力时更容易脱落!# n) l5 d2 Z% m. v1 @2 I
润滑剂是不错的选择,
" [6 A( [3 p* f( z+ l1 u- v2 q; c特殊时候,如拧紧拧松不方便时,或工作环境恶劣是,用气割直接处理
 楼主| 发表于 2010-9-7 12:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
加个垫圈怎么样?
发表于 2010-9-7 13:41:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
关键是力和力矩的问题
9 s7 k+ e3 }2 F$ U我曾经指挥着工人拆过一个M80的锈蚀的螺栓: |: J5 l' l* w: t8 `
实在没有办法
& Q4 D$ q! z, _, L5 I弄个大厂接杆---2M多长,几个人哼唷一下,OK了
 楼主| 发表于 2010-10-18 20:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
加个垫圈实在不行时将这个垫圈破坏掉
发表于 2010-10-19 12:53:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
其实这是一个难题。安装时需要注意。
发表于 2010-10-21 09:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
加松动剂除锈要省力些
发表于 2010-12-22 20:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
12# 千军一将
( X1 {8 U% B: y, P6 i你的情况还好,我的就不行了.现在正在烦呢,一个沉孔螺栓M48的,使用了一个接近四米的套管,三个人把套管扳弯了,螺栓没动,螺栓是12.9级的,安装时,内部加了大量的螺栓紧固剂,现在整个螺栓头都和本体锈在了一起.现在还没搞出来晕呢.
发表于 2010-12-23 08:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2010-12-23 19:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
油浸泡法加敲击可以解决大部分生锈拧不动的问题
