5天前
查看: 1694|回复: 6
[已答复] 露点?
发表于 2010-9-1 19:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
是一个什么指标,来测定水含量的?
发表于 2010-9-1 20:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
什么叫露点?它有什么有关?未饱和空气在保持水蒸气分压力不变(即保持绝对含水量不变)情况下降低温度,使之达到饱和状态时的温度叫“露点”。温度降至露点时,湿空气中便有凝结水滴析出。湿空气的露点不仅与温度有关,而且与湿空气中水分含量的多少有关,含水量大的露点高,含水量少的露点低。什么是“压力露点”?湿空气被压缩后,水蒸气密度增加,温度也不过升,压缩空气冷却时,相对湿度便增加,当温度继续下降到相对湿度达100%时,便有水滴从压缩空气中析出,这时的湿度就是压缩空气的“压力露点”。“压力露点”与“常压露点”有什么关系?“压力露点”与常压露点之间的对应关系与“压缩比”有关,一般用图表来表示。在“压力露点”相同的情况下,“压缩”比越大,所对应的常压露点越低。例如:0.7MPa的压缩空气压力露点为2时,相当于常压露点为-23℃。当压力提高到1.0MPa时,同样的压力露点为2℃时,对应的常压露点降至-28℃。压缩空气露点用什么仪器来测量?压力露点单位虽然是℃,但它的内涵是压缩空气的含水量。因此测量露点实际上就是测空气的含水量。测量压缩空气露点的仪器很多,有用氮气、乙醚等作冷源的“镜面露点仪”,有用五氧化二磷、氯化锂等作电解质的“电解湿度计”等等。目前工业上普遍使用专用的气体露点计来测量压缩空气的露点,如露点仪,该仪器的测量范围可达-80℃。另外还有(德图)露点仪用露点仪测量压缩空气露点时应注意什么?用露点仪测量空气露点,特别是在被测空气含水量极低时,操作要十分仔细和耐心。气体采样设备及连接管路必须是干燥的(至少要比被测气体干燥),管路连接应是完全密封的,气体流速应按规定选取,而且要求有足够长的预处理时间,稍一不慎,就会带来很大误差。实际证明用五氧化二磷作电解质“微水分测定仪”来测量经冷干机处理的压缩空气的“压力露点”时,误差很大。据厂家解释,这是由于在测试过程中压缩空气会产生“二次电解”,使读数值比实际高。并且冷干机处理后的压缩空气含水量约在1000PPM左右,已超出了该仪器的测量范围。所以在测量经冷干机处理的压缩空气露点时,不应当使用这类仪器。压缩空气的“压力露点”应在干燥机的哪个部位测量?用露点仪测量压缩空气的“压力露点”,取样点应放在干燥机的排气管道内,且样气中不能含有液态水滴。其他采样点测出的露点都有误差。可以用蒸发温度来代替“压力露点”吗?在冷干机里,蒸发温度(蒸发压力)的读数是不能用来代替压缩空气的“压力露点”的。这是由于在换热面积有限的蒸发器里,压缩空气与冷媒蒸发温度在热交换过程中存在不可忽略的温差(有时可达4~6℃);压缩空气所能冷却到的温度总比冷媒蒸发温度高。另外处于蒸发器与预冷器之间的“气水分离器”的分离效率也不可能是100%,总有一部分分离不尽的细小水滴会随气流进入预冷器,并在那里“二次蒸发”还原成水蒸气,使压缩空气含水量增加,露点上升。因此在这种情况下,所测得的冷媒蒸发温度总比压缩空气的实际“压力露点”来得低。在什么情况下可以用测量温度的办法来代替“压力露点”?工业现场用SHAW露点计间歇取样测量空气“压力露点”步骤相当麻烦,往往因测试条件不完备而影响测试结果。因此在要求不十分严格的场合,往往用温度计来近似测量压缩空气的“压力露点”。用温度计测量压缩空气“压力露点”的理论依据是:如果被蒸发器强制冷却后通过“气水分离器”进入预冷器的压缩空气,其中所带的凝结水在“气水分离器”的分离效率不可能达到100%,但在预冷器与蒸发器凝结水排出良好的情况下,进入“气水分离器”并需通过“气水分离器”排除的凝结水只占全部凝结水量的很少一部分。因此用这种方法测“压力露点”误差并不很大。用这种方法测量压缩空气“压力露点”时,温度测点应选择在冷干机蒸发器末端或“气水分离器”内。因为这点压缩空气温度最低。
发表于 2010-9-1 20:47:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2010-9-2 08:19:36 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
! H4 P0 F& w- i' v# j9 {  i, u
3 J0 |& `- Y+ Y1 y空(烟)气中含水量通常以湿度表示如相对湿度…等
' A) q6 M# N+ m* j( _( ?露点其实也就是露点温度它的单位是温度(°C °F °K)9 N5 m, S6 U% W- M# L
# R- l  K7 m# g
在空污与焚烧-->因混合气体中含硫含氯与水气,高于露点的气体虽含有酸性气体但对铁件不具腐蚀性;但如低于露点的气体因气体中水份会液化成水,此液化水与气体中硫氯形成酸性液体因而腐蚀设备;因此酸性高温气体在设计中露点是一重要控制温度高于此温度设备不易被腐蚀如低于此温度设备容易被腐蚀(设备为铁制品或不锈钢)  w$ z, ^- U6 r+ P7 W$ j1 e
另如袋除尘有些滤袋因有液状水而产生糊袋现像。  g0 [8 e0 U7 t! v6 `1 T
对人体的影响-->大气中露点高低对人体会产生舒适(低露点)与不舒适(高露点1520)感觉。
发表于 2010-9-2 10:28:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
2 O2 ?8 U  C4 E6 U) J! _$ k
9 }. S. J4 n2 [" a8 z! f露点(Dew point)或露点温度是在固定气压之下,空气中所含的气态水达到饱和而凝结成液态水所需要降至的温度。在这温度时,凝结的水飘浮在空中称为雾、而沾在固体表面上时则称为露,因而得名露点。
  B1 D. A1 {1 _- i  y+ A: o影响露点的因素:露点与含水量和压力有关,与气体中所含的杂质有关,如气体中含有二氧化硫时,可使露点升高,即在较高的温度下水分也会结露。这对烟气除尘是很有害的,有时烟气因杂质影响,露点升高很多,甚至在100摄氏度以上也会结露,使得过滤袋表面粘结,除尘无法进行。
发表于 2010-9-2 17:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
焚烧后的烟气露点温度约120~130度左右(严格讲与SO3有关),如要防止腐蚀设备一般温度是设在150就不允许再降;但要去除二恶英温度是要低吸附效果才好。
发表于 2010-9-3 13:11:21 | 显示全部楼层 来自: LAN
空气结露的温度点,你问一下学暖通的就知道了
