查看: 1777|回复: 4
[已解决] 压力容器什么时候应该开补强
发表于 2010-9-1 20:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西大同
请大家研究一下。谢谢。
发表于 2010-9-2 10:03:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
当补强面积小于开孔削弱所需要的补强面积时就需要做开孔补强,有时候常压容器开孔削弱为了保证刚性也会加补强的。
lauhob + 3 技术讨论
发表于 2010-9-2 10:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1.开孔的补强都是需要的,只是在自身补强不够的情况下需要加补强圈而已。4 Q" i9 j, h# W2 t9 p; E
2.根据规范中的规定,在某些特定条件下开孔补强可以免除计算。
lauhob + 3 技术讨论
发表于 2010-9-2 10:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
发表于 2010-9-8 08:31:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以这样理解:由于开孔造成了压力容器局部强度降低,所以只要开孔就要补强。但是通常压力容器的设计厚度会大于计算厚度,也就是说有一个富余量,如果这个富余量经过计算可以弥补开孔的损失,就不必单独补强了。这种情况我们称之为整体补强。如果不够,那么就需要加补强圈或其他的办法了。所以严格讲:只要开孔就要补强,只是方式不同而已。
lauhob + 3 技术讨论
