5天前
查看: 3856|回复: 8
[讨论] 链轮与轴采用H8/h7,在低温环境下
发表于 2010-9-1 20:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
链轮与轴的配合为H8/h7,材质均为45钢) N: ]/ K! j+ C1 U- A+ V
1 U7 F+ L, C& q5 x. ]# n7 L' I
问:在零下10度情况下,H8/h7是否会变成紧配合?也就是,链轮孔是否会收缩?
发表于 2010-9-3 21:58:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
不会变成紧配合的。5 l! U( E% W! a# W
同一种材料热涨冷缩系数相同,在一定温度范围内不会有任何变化。
发表于 2010-9-4 13:19:44 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
它只是配合的对中性,不可能变成紧配合的
发表于 2010-9-8 20:47:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
应该从两方面考虑。
7 G, o5 @" ]. S  H& D) P1、两个配合件已经安装后在放在-40度的条件下,这样对配合没有影响。5 \" X" ^/ X% `: s0 g3 L
2、两个配合件在-40度的条件下安装,这样条件下安装比常温要费劲,但只能达到较松的过的配合,不能达到紧配合的程度。
发表于 2010-9-9 08:49:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
链轮与轴配合尺寸一致,为同一种材料制成,在相同的温度环境中收缩或膨胀量基体上是相同的,所以一般情况下在冷环境中不会变成紧配合。但有时也受零件结构的影响,如收缩或膨胀受到结构的制约时也会使二者的尺寸变化不一致,会与前述有些差别。
发表于 2010-9-9 10:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
应该从两方面考虑。9 k; a. M4 B9 X, ]% t
1、两个配合件已经安装后在放在-40度的条件下,这样对配合没有影响。2 y+ x  m: X2 B+ r
7 D! y8 P; y  h! |* L. z4 Ashifeng18 发表于 2010-9-8 20:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. w0 S# Q& p  [$ b0 m" z0 B
& Q* y" t2 l8 W3 o, j1 C- @+ o
见识过零下40度修车,真个累又惨。
6 E+ g$ @) I& p* R9 N/ G3 d% C! J, l: g4 ~" q! q" n: a0 J
不过当时是我们南方人在干活
 楼主| 发表于 2010-9-9 19:58:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
不好意思,得更正一下,链轮是40Cr, 轴是45
& Y* {0 |% w& {7 t5 Z) d6 n9 t5 `" x( j+ E" ^, [4 u
我问这个问题也是觉得有点不可思议:照减速器的输出扭矩演算,链轮处的键应该先破坏,
( p- {( q' T) l6 k7 H/ l7 j
& p" @5 ?7 U7 E结果,是减速器先断8 e9 ~: D6 _% M: M
* d4 k; P; s, O0 N/ T所以,怀疑链轮和轴在低温环境下有没可能成紧配合,或者是其它因素
发表于 2010-9-10 14:23:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
只有实验后才知道,科学的是要在推理的基础上验证的,我建议实验后再定型。
发表于 2010-9-10 22:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
本帖最后由 wakang 于 2010-9-10 22:08 编辑 ; T6 R5 r( D: N& t. N7 ?  P
, j" G9 Q) ^8 V! w& Z7 |
一般情况下,夏季加工的工件尺寸冬季会有变化,其具体变化程度由工件的结构决定,尤其是配合间隙必然也会变化的,也是随配合工件的尺寸变化而变化,不论什么钢铁材料其配合间隙变化的趋势是必然发生的,具体数据必须实际测量后方可得知。! u& U1 ], L" s1 q. m" O
个人意见,谨供参考。
