4天前
查看: 7002|回复: 7
[已解决] 如何修改工程图模板中 默认的标注样式?
发表于 2010-9-1 21:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
如何修改工程图模板中 默认的标注样式?
! l9 V0 U8 v1 N( x  ~我用的工程图模板(A4)默认标注出来的尺寸和箭头 大小都偏大  怎么能够修改?
发表于 2010-9-2 13:03:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个可以单独改.5 R; B1 o7 G8 s
不过,好像是自适应的...
" R3 y; ~$ a! d4 q你把文字改小...箭头也就改小了..一般可以采用标准的.3.5 或者 5 mm之类的...
发表于 2010-9-2 13:29:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在选项里逐一设定
发表于 2010-9-3 07:22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
在选项-文件属性有,就是箭头设置那里,随字体改变大小
发表于 2010-9-3 07:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
选项,文档设置里面设置一下
发表于 2010-9-3 16:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
可以改的!直接通过“重建模型旁边的选项”---“文档属性”---“尺寸”---会显示出一个页面,楼主可以通过调整上面的参数来修改尺寸箭头的尺寸大小!
发表于 2010-9-8 16:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
还是改一下模板,下次就不用再改了
发表于 2010-9-8 17:20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以选箭头自适应尺寸那项吧
