5天前
查看: 3472|回复: 5
[求助] 用什么代码能让工程图中“时间”和“文件名”自动填写?
发表于 2010-9-1 21:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
' H6 z4 p. p( O( o2 e/ D) M  o7 |& [! Z7 N
每次都得改时间和文件名 怎么能自动搞定?
发表于 2010-9-2 10:22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
文件名: $PRP:"SW-File Name"
发表于 2010-9-2 12:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
, E9 Z! a+ G  Q7 {; g2 L. M( B8 i# u4 t
恩.不错.:victory:  m# ^( ^" ?+ U4 N
0 I. b; x; |. a( h/ \9 c---比较好的办法是在工程图建立一个自定义属性名称::
7 [9 b8 `6 P7 A$ A1 { 名称就用DRAWNDATE,数值=$PRP:"SW-短日期(Short Date)"9 _. x* G" n. r
这样之后,你的工程图上就会自动显示出日期...(文件名称吗,同此操作)0 d9 m- q( Y' w" {8 K( U
至于自动操作吗.可以用下面的代码:hug:
  1.         Dim swdoc As DrawingDoc
    3 }( n, N- a2 X3 a6 A# g+ S
  2.     Set swdoc = swApp.ActiveDoc: V) I! \7 v- U7 r/ R: a; j$ }
  3.     Dim swcpm As CustomPropertyManager
    ( W- e9 ?( d# q7 g
  4.     Set swcpm = swdoc.Extension.CustomPropertyManager(""7 I$ `8 x3 q: e2 m1 j) V
  5.     retVal = swcpm.Add2("drawndate", 30, "$PRP:""SW-短日期(Short Date)"""
复制代码
---另外一种方法是:想办法使图纸中的注,,即($PRP:"DrawnDate")这个注解文字.
7 `, V" ]! b) J2 x链接到本文件属性中的短日期即可...- C% Y# j  t2 q$ m4 h0 t& U4 O
注:($PRP:"DrawnDate")这个注解虽然字面上已经显示了日期属性,但是它是不会自动显示的.( z+ x) U8 V  N! b/ ~% H
即它可能只是一个TIPS(或者叫REMARK)所以你必需手动链接才有效...
1 Z& K& {5 W9 L- P4 j" v! G/ J当然这应该也可以用代码实现.不过.我暂时不懂..." c9 j+ f: q- X9 B/ x! [
. A  s: [* n* U4 X+ O----------PS:这个分号后面的括号怎么会自动变成哭泣的图标..
★新手★ + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-9-5 10:09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
对不起 能详细说明一下么 我不太明白 谢谢
发表于 2010-9-5 16:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
第一,可以设置图纸格式,在工程图空白处右键,选择“编辑图纸格式”,在标题栏插入注释,连接到属性。
发表于 2010-9-5 20:14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
呵呵,慢慢来,不然很头痛的!
