查看: 1444|回复: 1
[求助] 请教高手:电液比例阀的故障现象
发表于 2010-9-1 22:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明
接触了电液比例阀一段时间,对比例阀所可能出现的故障现象和相应检查方法不太清楚。比例电磁铁工作时用铁探棒试磁有磁力吗?请教了!
发表于 2011-2-18 10:37:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有磁力的,因为不管是比例电磁铁还是开关电磁铁其结构外壳是纯铁的(线圈的塑料外壳除外),当励磁线圈通以电信号时,会产生磁场,使得壳体带有磁性,因此可以通过铁探棒(或者扳手等工具)靠近电磁铁试有无磁力来判断电磁铁是否工作。
