发表于 2010-9-2 08:54:12
来自: 中国浙江宁波
这只是考验你的加工工艺和水平,对挤环或者用材料或者无缝钢管做是没有什么区别的~~~~2 L8 o% \; g! a# Z
2 \& ], M E/ J; d
当然,不管是无缝钢管还是挤环加工,对于材料内应力的去除却是非常关键的.材料落料后退火(正火),或者粗加工后去应力回火等,这几个步骤你得根据情况进行调整,否则就麻烦~
. H5 K: |' y/ }# `& C$ U# H( r3 W& n* Y2 W( n* q+ G) Y# t
另外如果只有同轴度,圆度要求不高的话,可以试试无缝钢管正(回)火后进行直接内外加工完成,最后切下的办法. |
