查看: 8446|回复: 25
[已答复] 机加工产品报价,怎么计算?
发表于 2010-9-2 07:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
机加工产品报价,怎么计算?
发表于 2010-9-2 08:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果毛坯件也是有自己生产的话,要加上原始材料的价格及生产毛坯件所用的工时,清理等都要算在里面。
. S6 I% t/ I3 s* ^如果只计算生产件的价格的话,生产零件所需要的总工时,零件的重量系数,及后道的去毛工时,清洗防锈工时和装箱工时(注意要加上包装材料的成本)。
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2010-9-2 09:38:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
报价的方法好多种的,这个要分清你自身的角色。) }  Q7 A) b: [: k& {1 m; F; w
比如老板报价
+ n% \0 ?: \1 q* I* V% ^工程师报价
5 C- @+ G9 b  [成本会计报价。。。。。。
发表于 2010-9-2 09:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
制订产品工序流程,按流程成本报价,然后加利润点.
发表于 2010-9-2 15:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
材料费 加工费  包装运输费用  税   +机器折旧费  + 利润
xl.zhuo + 2 新人参加讨论。鼓励奖
发表于 2010-9-2 22:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按工时算比较方便
发表于 2010-9-6 16:13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不同材料不同形状计算也不同。
发表于 2010-9-7 08:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
现在也有好多报价按重量计算,把零件分类计算重量,轴承等外构件也分类计算。
发表于 2010-9-7 12:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
普通机加工的大多按工时报价,工艺员在工艺卡上设计加工流程,定额员给出各工位所需要的工时数(各工位的小时价格会不同的),最后累计出来后即为加工报价(或许还要加些余量)。
发表于 2010-9-7 13:19:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我报价是按工序流程来报的,是 原料+加工+后处理+表面处理+包装,运输费+17%增值税+利润留成;
3 |3 j" z/ L% M# z/ Y% Y材料费按现在市场价算,加工和表面处理按制造工艺和地区不同,其加工价也不同.
发表于 2010-9-8 09:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
材料费 加工费  包装运输费用  税   +机器折旧费  + 利润+管理成本
发表于 2010-9-9 22:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
现在的机加工价格都挺便宜的,哎
发表于 2010-10-18 09:20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
别人不能时我能,别人能时我效率高: L( Y3 m. v, ~* I5 Y
就可以了
发表于 2010-10-18 16:21:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个没有一个标准的计算方法,这要看你自己了,
发表于 2010-10-19 13:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
大致程序如下:
5 r3 o7 l8 y' u2 R  1.材料费用: D, H$ e* g( `4 |$ U
  2.下料费用(铸件不用)4 ~# _; {& b1 D6 W0 Z
  3.计算零件各个工序的加工费用(有时还需要加上零件的报废系数),按当地的实际情况算出费用
* }# J; ?5 Z! k' _% n. j% [/ M' S  4.将所用费用加一块即可
发表于 2010-10-19 15:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
原则上采取半工半料,也就是说材料费用+加工费用=报价(加工费用=材料费用),另外还需要依据加工零件的复杂程度,精度要求,运输或其他特别要求等,基本上我们采取的就是材料费用的一倍!
发表于 2010-10-19 22:15:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主的问题太笼统了。
; F  J9 d; i& N1 M* ~零件的报价需要重点考虑:加工数量、加工方法和加工工艺,其中加工工艺是报价的核心。
. G6 M- L" r) r7 d1 O3 V建议楼主先去了解一下加工工艺。
发表于 2010-10-20 23:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我们这边主要是分为以下几项:
' c" G& s# e( H( j1 F& b1 V原料+加工+后处理+包装+运输费+管理+17%增值税+利润留成;
发表于 2010-10-21 11:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
1# darechak 4 d! L7 l6 S6 y
由材料成本及生产加工成本含锻造、机加工、热处理及管理成本构成。www.3dportal.cn$ v" M, @5 q7 H$ E6 ^
发表于 2010-10-22 11:25:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看这个产品要花掉多少工时,比如说这个产品一天能做3000个产品,给工人的工资是80,那这个产品的加工费用是80/3000=0.026  ,如果你报给客人的话就相对应的加上利润、刀具损耗、机器折旧、水电费、运输费。这样报出去就很精确了。
发表于 2010-10-22 14:51:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果您是老板,那么就看加工的技术含量了1 z# M! u" w7 c! [! I
技术含量高:硬件成本(材料、刀具等等)+工时费(一般很高,技术含量高嘛)+利润(少一点,好看)) `" n+ y  z5 e" x5 ~
技术含量低:碳钢重量X3~4,不锈钢重量X1.5~3
发表于 2010-10-25 16:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-10-25 21:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
原材料费+工费+利润+税
发表于 2010-10-27 18:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 点识 于 2010-10-27 18:56 编辑   x! M7 N. m: i% J; ]
* t9 Y$ |- z8 y
1.作为机加零件单独报价的话,那要先排工艺,计算用料(含损耗)和工时成本,再加上必须的各种税费和利润等。
; u3 d4 G9 E6 J+ a2.普通焊接结构件:了解现实材料的市场价格,按一工一料或再略高些计算即可。
  {8 ?1 S1 k4 J# G8 D# B) a7 z2 T3.整机或生产线:以机械加工为主的整体设备,对其中所含特殊工艺、材料或需用大型和特殊设备进行加工的零部件部分参照上1中所述方法进行核算;对于较大或较多,且机加量不大的焊接结构件,可以汇总后,参照上2中所述方法进行核算;对于其后所要进行的装配和调试的工作量进行工时核定计算。汇总后,再加上必须的各种税费和利润等就可以了。
+ u- F* S0 u& C# N) O) v4.作为具有非标设备和生产线设计、制造和安装调试整体承包能力的企业或设计院,一般都是以其基本定型的同类产品的“吨成本”方式,进行计价和报价。比如相对简单通用的流水线就是按米报价,较为熟悉的完整设备或生产线多是按吨报价。+ i* ?5 Q7 g( ~/ T" i
具体核算上,需要实践经验的积累,不能简单、僵化的套用,若能吃透后,得心应手后,灵活使用,真可以说是技能简洁、迅速、灵活,而又能保证安全和可靠。这也是一般非常实用的报价方式和方法。3 Z4 ~2 d. ]+ B1 p& O
以上所述,均为本人多年的工作实践和经验的积累和总结,非常实用。但并非一看就会。所以,特提醒各位,仅供交流和参考。
发表于 2010-10-29 15:47:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个问题比较大
