查看: 2815|回复: 8
[求助] UG汽车覆盖件加工问题(ug铸件毛坯设置问题)
发表于 2010-9-2 10:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽淮北
7 m. A# ?7 V* t- }) E/ s8 ^! a3 \
        在UG中一般毛坯设置为四方块,但是如果毛坯是铸件(随产品的曲面形状扩大一个毛坯量)我们应该用什么方法处理这个毛坯问题,
- b8 |- b, C5 F, _) [        请大侠们指教???
发表于 2010-9-2 13:49:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
“切削参数”里有个“毛坯距离”
发表于 2010-9-2 14:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
选择毛坯时,有个部件偏置选项
 楼主| 发表于 2010-9-3 09:30:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
7 o8 P$ p. T% G% _* c# I) p, O
9 @! k! U( d* O+ |能否有方法做出实体毛坯?
发表于 2010-9-3 09:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可以先复制一个体,然后偏置其中的一个体作为毛坯也可以的
 楼主| 发表于 2010-9-3 09:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
请楼上大侠能否出个图,做详细点???
发表于 2010-9-3 12:32:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
# X; Q" B, U* ]8 {
& Q. v, f* t3 s* y+ b+ q4 o先做个刀路把余量放大点可以吗?留个10mm
 楼主| 发表于 2010-9-3 14:08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
然后再引用IPW做毛坯是吗?
发表于 2010-9-9 06:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
“切削参数”里有个“毛坯距离”
8 o1 c. _# H, u, c5 k4 v- b2 R2 pqiaozhijun 发表于 2010-9-2 13:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! m) Y* o0 Y; a/ d8 l& n
0 `7 N% ]8 P3 }! h/ n' \二楼的方法是较常用的。毛坯距离就是最终部件的预留余料,根据实际情况再放大点比较适当。另外为什么一定要实体来做毛坯呢?
