查看: 2962|回复: 1
[3D/建模技巧] 中望3D的曲面介绍(6)
发表于 2010-9-2 10:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
   要创建高质量的曲面,借助软件的曲面分析功能是比不可少的,曲面的质量主要由两部分来决定:曲面和曲面之间的连接质量和单个曲面的内部质量,这两者都可以通过曲面的高斯曲率复分析、斑马条(反射)分析和二面曲率分析来判断。   这个功能在中望3D的查询里面。0 }5 P+ O- w- p3 q  p/ Q
   http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20100902021207177.jpgZW3D曲面曲面分析
  Z1 S) V( N& r
8 x5 Z3 ^" W6 f! B4 N3 f
  高斯曲率实际反映的是曲面的弯曲程度,因此在三维CAD软件中都把高斯曲率分析作为分析曲面造型中内部曲面质量和连接情况的主要依据。当曲面的高斯曲率变化比较大比较快的时候表面曲面内部变化比较大也就意味这曲面的光滑程度越低,而两个连接的曲面如果在公共边界上的高思曲率发生突变就表示两个曲面的高斯曲率并不连续,通常也叫曲率不连续,说明两个曲面的连接没有到达G2连接质量。
  在三维CAD软件中,通常都是使用曲面表面的颜色分布和变化来表示曲面高斯曲率的分布,ZW3D便是如此,通过这些颜色的变化就可以直观地知道曲面的高斯曲率的变化,而颜色的突变就表示高斯曲率的突变。
/ P2 v! u' R5 n# \+ E6 ?1 ~  H  http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20100902021726380.jpg
发表于 2010-9-4 19:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
中望3D软件界面及工具还是不错的。
