10天前
查看: 1874|回复: 1
[讨论] 板式换热器的采购如何对比性价比?
发表于 2010-9-2 12:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
有的厂家取的传热系数高,有的低,结果几家的选型表基本没有可比性,性价比更是无法对比了。
  n: s% {6 c# v  d! ^' |1 a) T. v大家在采购板式换热器时,是如何判定那种板换优劣的?
发表于 2010-9-3 09:05:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
板式换热器是一种应用在中等或较高粘度流体并且有较高换热系数的换热设备,一般而言应用范围为0-150℃(温度较高时可与管壳式换热器同时使用),0-2.5MPa(据说有8.0MPa的)。0 Y+ i) j) H+ _
一般而言板式换热器的换热系数都较高,从几百(水-水或水-油)到几千(一侧或双侧有相变),在相同换热介质的条件下,换热系数越高越好(在合理范围内)。
$ M. s, ~1 |( `: N; x( m5 c影响板式换热器性能的主要因素有单板换热面积,多板边缘整齐程度,密封条粘接强度。当然了,这里指的是外形尺寸相同的情况下。% Q* \. a) Q; @  X9 L: N3 u
单板换热面积越大,多板边缘越整齐说明该加工厂的加工模具质量越好、板型覆盖面宽、批量生产能力强,而密封条粘接强度越好则在拆装、清洗时越方便。
! u  E: w0 m% N5 @& ~& r所以板式换热器比较时多注意单板换热面积,多板边缘整齐程度和密封条粘接问题。3 q8 n# F/ F8 g
个人观点,仅供参考。
