8天前
查看: 3327|回复: 4
[求助] 提升电机的选型确定
发表于 2010-9-2 14:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东莱芜
各位前辈:现我正在设计一套曳引提升机构,可是在电机的选型上犯迷糊了,不知怎么选了,所以请教各位帮忙。情况是这样的:一套提升机构,两个电机,每台电机功率11Kw(如此Kw数不够,可选择15Kw),提升重量1000Kg,电机转速为大约每分钟40到55转,曳引轮直径为560,求输出扭矩。并请告知是如何算的。谢谢
发表于 2010-9-6 10:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
升一顿要11KW?
发表于 2010-9-14 16:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
前辈不敢当。
5 Y% o) O; o7 V! l; r, _这里取60转每分,1转每秒,好计算呵呵。: |# u! w% ]3 `. U8 @
提升1W牛的重物用直径560的盘,就是需要2800牛米的扭矩。
) k5 N" \. @1 t. A6 G: z如果仅按照这个扭矩对应计算电机功率的话
5 d6 K, s% r* `7 K* k        功率=2800牛米*2pi/1秒=2800*2*3.14=1.7584KW
5 S1 U' ?. e" U) R4 ]& {5 T而且你的实际转速不到60,所以这样看的话电机的功率是够的。; s' w$ n$ A  @- Q
不过这个还要看电机实际参数能不能达到2800NM/2的扭矩(当然还要留出余量),然后再要考虑的是加速的要求,因为对应不用的加速对扭矩也会有不同的要求。
发表于 2010-9-21 10:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
发表于 2010-9-21 14:58:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我觉得你的计算好你的电机的功率时,这么低的转速肯定的用变速箱,是斜轮还是直轮的,对应的功率变换是不一样的,所以应该根据实际选材的情况来看
