查看: 2502|回复: 6
[已解决] 钢带硬度检测
发表于 2010-9-2 17:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
我们经常使用1mmHG5的钢带生产中偶尔会出现凸台拉伸断开,和2-3mm的Q195钢带。使用过程中经常出现折弯开裂,回弹变化大。等问题。
, K9 M" E) ^4 P: A/ b$ B想测量下每次使用材料的硬度,问了硬度计经销商,都不知道使用什么硬度计合适。想请教下专家用什么好?' y8 }1 H2 v+ F
还想请教下做拉伸的材料硬度多少合适
0 Q" f, O& D* u1 c3 Q; c做成形的硬度多少合适
发表于 2010-9-7 09:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
1# hmm4466
; u9 j+ X/ B9 m! [! x使用Vickers硬度機,進行測試
发表于 2010-9-7 09:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
因为样品比较薄,建议镶嵌后打HV硬度比较合适。
 楼主| 发表于 2010-9-12 08:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
谢谢。
: t' }( B& h4 z$ I6 d可说的不够详细,我是外行不怎么懂。
发表于 2010-9-12 09:41:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
冷拉和冷轧的钢带,外表面有冷作硬化层;热轧的,表面有氧化层。测HV正好测量的是这里。并且,原材料的表面硬度相差比较大,从HRC9~20都有可能,测硬度是一个方面,而仅仅只测量硬度的实际作用并不大。
% y2 w  H" p9 |, u* f4 a" k个人观点,冷变形加工,需要看材料的球化处理做得好不好,也就是看金相;再有一点,要看它的塑性变形能力,需要拉伸试验机,以及冲击测试机。特别是大变形的冷锻,这个可能更适用一些。
发表于 2010-9-27 16:33:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
打硬度的话,用维氏硬度计,载荷1kg或5kg,如果是要求形变较大的话,最好选择深冲压用板,如08AL。
发表于 2011-7-6 13:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主说的钢带的硬度可能不高,而钢带的厚度也不厚,因此用HRC洛氏硬度计可能测量不准,可能维氏硬度计检测,负荷在5~20Kg较好,特别要注意制样要好,不然也测量不准。
