6天前
查看: 1366|回复: 4
[求助] 怎样快速偏置模型距离
发表于 2010-9-2 19:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
零件拿去铸造,周边需要偏置十几mm,请问怎样能快速偏置模型?就像“加工”选择毛坯的偏置距离的效果。(直接偏置一些小的特征会出错)
发表于 2010-9-2 20:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼主应该说的再清楚些,比如采用哪种铸造工艺,模型由谁提供?如果是自己加工模型(数控),可以用留加工余量的方式达到目的(不要忘了放收缩量);如果由铸造方做模型,你只提供数模和要求的铸造加工余量就行了,无需偏置面,铸造方会处理的。
发表于 2010-9-2 22:56:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
用下同步建模里面的功能
 楼主| 发表于 2010-9-3 21:02:40 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
本帖最后由 JIALINGJIANG 于 2010-9-3 21:03 编辑 5 C8 m; X; y( L1 B" a8 c2 ?! m
& l8 @) O8 b# {+ T* Y
谢谢解答!
; t% T9 O. J( `! ?零件是翻砂的;其实我是想检测产品实物的重量是否和模型一样,
7 R" x5 d7 _- H+ D' v' |3 \说以就在软件里面把模型偏置一定距离,然后在测量重量。不知有什么好办法没有?
发表于 2010-9-4 12:34:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
收缩量一般是怎么考虑的呀
