5天前
查看: 8297|回复: 5
[求助] 用样条线、椭圆做的实体如何在工程图上标注?(标注为什么选不中线条)
发表于 2010-9-2 23:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
用样条线、椭圆、做的实体如何在工程图上标注?(标注为什么选不中线条)比如扫描出来的弹簧内、外径等
发表于 2010-9-5 16:22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
实在不行,,就做辅助点再标尺寸吗....- B# {4 e* f2 T2 t& _9 g% U
这没办法 的啊....
0 H8 l& `) \5 J, d5 e8 @或者加上模型尺寸也行....工作吗.说明问题有个方法就行了..它提供不了方案,也没办法啊..
发表于 2010-9-5 16:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
只要达到目的就行了,没有必要的!
发表于 2010-9-5 20:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
你知道实体尺寸的话,用工程图中的草图功能绘制一下重要参数,进行标注,就当SW自动生成的辅助线一样,只要能达到目的就行!
发表于 2010-9-5 22:46:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
正如楼上几位坛友说的,曲线救国。
发表于 2010-9-6 09:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
样条曲线目前没有找到比较有效的标注方法!建议楼主还是按照楼上说的“曲线救国”!不过,我通常都不会选择样条曲线去做一些对尺寸要求比较严格的圆弧!一般采用的是画几个圆弧相切达到目的!这样可操作性就抢了很多!
