查看: 14851|回复: 11
[求助] CAD出图怎么设置A4边框啊??
发表于 2010-9-3 08:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
CAD出图怎么设置A4边框啊??这个不会搞
发表于 2010-9-3 09:09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
GB/T14689-1993和GB/T10609.1~2-1989规定了图纸幅面和标题栏、明细表的尺寸和样式,当然这些标准只是指导性标准,不必完全照搬,楼主可参照这些标准结合自己公司的个性自己设计一套图框样板。& f7 [+ E  D0 Q6 H& Q
在CAD中一般是采用现成的图框文件,按自己的要求编辑修改一下,然后保存为*.dwt格式(图纸样板格式),以后画图时调用一下就可以了,也可以使用天河PCCAD等外挂来生成图框。
( v# R, Y- N- r* Z) t" r图框设置的内容很多,这里无法一一叙述,楼主以后画图时慢慢体会吧。
★新手★ + 3 应助
发表于 2010-9-3 09:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
赞成,先画一个图框,以后使用时调用。
发表于 2010-9-3 10:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
图框有很多比例也很多  还是找个外挂有效率多了!!
发表于 2010-9-3 10:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
换成机械版的CAD吧,直接调用图框!
发表于 2010-9-3 10:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
装一个机械版的CAD,OK!
发表于 2010-9-3 15:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
"模型" 傍边 "布局"右击 "来自样板"  那里面有 A4的图框,也能修改后保存,以后调用。
★新手★ + 3 应助
发表于 2010-9-11 13:09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
CAD中有,右键点布局,在点来自样板,里面有Gb-a0—a4,
发表于 2010-9-11 15:55:53 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
pccad很强大,下一个试试!
发表于 2010-9-13 16:33:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
建议用pccad,用后就没有图框标题栏明细表的烦恼了,
发表于 2010-9-15 16:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
其实这个在布局找出来就可以了,有国标的,有日本标准的,你用哪个都可以了、。
发表于 2010-9-16 16:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
自己按照你们公司的规定画一个,再保存在样板文件夹里面,*.dwg格式,以后就可以在新建布局里面直接用了。
3 c2 Z+ ?3 E& G& V! J3 i2 y要是不行就网上下一个,自己再改改.
