查看: 3547|回复: 3
[求助] 船用柴油机所使用的重油标准
发表于 2010-9-3 14:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
看到有些船用柴油机说明书上写着可以烧重油3500S、3000S等,这些3500S、3000S是怎么来区分的。具体参数怎样?
发表于 2010-10-27 11:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
3500S、3000S应该是重油的运动粘度指标,单位是秒。
发表于 2010-10-27 11:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
条件粘度:指采用不同的特定粘度计所测得的以条件单位表示的粘度,各国通常用的条件粘度有以下三种:   ①恩氏粘度又叫恩格勒(Engler)粘度。是一定量的试样,在规定温度(如:50℃、80℃、100℃)下,从恩氏粘度计流出200毫升试样所需的时间与蒸馏水在20℃流出相同体积所需要的时间(秒)之比。温度tº时,恩氏粘度用符号Et表示,恩氏粘度的单位为条件度。   ②赛氏粘度,即赛波特(sagbolt)粘度。是一定量的试样,在规定温度(如100ºF、F210ºF或122ºF等)下从赛氏粘度计流出200毫升所需的秒数,以“秒”单位。赛氏粘度又分为赛氏通用粘度和赛氏重油粘度(或赛氏弗罗(Furol)粘度)两种。   ③雷氏粘度即雷德乌德(Redwood)粘度。是一定量的试样,在规定温度下,从雷氏度计流出50毫升所需的秒数,以“秒”为单位。雷氏粘度又分为雷氏1号(Rt表示)和雷氏2号(用RAt表示)两种。   上述三种条件粘度测定法,在欧美各国常用,我国除采用恩氏粘度计测定深色润滑油及残渣油外,其余两种粘度计很少使用。三种条件粘度表示方法和单位各不相同,但它们之间的关系可通过图表进行换算。同时恩氏粘度与运动粘度也可换算,这样就方便灵活得多了
发表于 2011-7-21 10:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议不要使用主机商提供的最高重油,因为其跟柏油差不多了!
