查看: 3201|回复: 11
[原创]想成功使用cosmos2006分析的看过来
发表于 2005-12-25 22:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
正常使用cosmos2006办法如下:1.正常安装cosmos2006,使用流传的liense没问题; ?: l% o" s6 o8 F1 X& B, R: k
2.将solidworks2006菜单改为英文3.(关键)随意打开一个solidworks安装目录下原版例子文件如   x:\Program Files\SolidWorks\COSMOS\Examples删掉文件中原有特征另存为*(英文名).prtdot   作为模版需要分析时,打开此模版建模即可用cosmos2006了
发表于 2005-12-26 16:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这是三种方法分别使用都可以,还是三者都必须要满足$ ]2 @& U8 O2 ~5 }$ d3 C
另外,可以将example中的模板另存到其他的盘下吗) J, r) b" Y/ }5 q, I, P, P" b( A
9 `, Y% H" U' o: F
[ 本帖最后由 wei820512 于 2007-3-5 22:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-12-26 23:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同时满足,模板存到模板文件夹!
发表于 2006-1-1 14:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
thanks
发表于 2006-1-1 15:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
hao
 楼主| 发表于 2006-1-2 14:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关键在于用英文模板建模!
发表于 2006-4-26 15:19:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回去后试用一下,谢谢了!!!
发表于 2006-4-29 21:40:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
没道理啊,我用中文的一样能用!
发表于 2006-4-29 23:24:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没必要吧,安装好SW2006 OFFICE PREMIUM后,在插件里直接打开cosmos2006就可以使用了,而且是全中文的。
发表于 2006-4-29 23:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
感谢楼主  liense在那可以下
发表于 2006-4-30 13:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
#11的,把你的油箱发过来,我又
发表于 2006-5-1 22:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
学习!!!学习!!!!
